Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Axleping og axle bolt med pakning
    29. sep. 2020
    Trondheim
    Standard Axleping og axle bolt med pakning
    Hei,
    Er for tiden på utkikk etter en axle bolt som angivelig skal fjerne den lyden fra hjulene som kalles Axleping.
    Etter det jeg kan lese meg til er denne gått ut av Volvo sit sortimet. Finner den i USA.
    Noen som har kjøpt denne i skandinavia i det siste?
    Gjelder den bolten med en kon gummipakning.
    https://www.ipdusa.com/products/2213...14277-30670602
    2007 XC90
    01. mars 2019
    Den linken din er noe rart med da de "..." i midten av tallrekken kommer med i url'en.
    Men, kan det vere denne her?
    https://www.eurodel.no/catalog/produ...ebest-2798-001
    Edit: Syns den ser litt kort ut, har selv en 2007 XC90 med gamletypen akselbolter, og om eg husker rett så er de noe lenger, typ 60-70mm?
    Edit 2: Fra https://www.ipdusa.com/products/2213...14277-30670602
    så står der : This bolt is 65MM long. Some 2005-2012 XC90 models use a 40MM long axle bolt. They are not interchangeable. Volvo's application listing for this difference is not very clear and involves original wheel size (which is rarely accurate) and chassis number so it is best to check which bolt you need prior to ordering.
    Da vil eg anbefale at du skrur ut ene for å sjekke, før du kjøper den på Eurodel.
    Sist endret av am80; 15/10/20 kl 17:49
    29. sep. 2020
    Trondheim
    Hei,
    Dette skal være riktig adresse:
    [products/22131/114277-volvo-axle-bolt-with-rubber-insulator-anti-ping-xc90-front-ipd-114277-30670602
    Har også lest det du refererer til og er ganske sikker på at min europeiske modell skal ha 65mm lange bolter. Ser ut som den fra eurodel er 40 mm (ref innpakningslengde 5 cm)
    Men takk for svar, og skal sjekke før bestilling.
    2007 XC90
    Stryn
    2005 Volvo Horisont B12M
  1. "Axle Ping"
    By boble73s in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 20
    Siste post: 06/09/20, 18:59
  2. JT 3'' til 940 på 740, bolt on?
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/08/13, 21:18
  3. bolt sirkel 850 glt 4 bolt?
    By kila in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 5
    Siste post: 09/07/11, 01:08
  4. bytte nav fra 4 bolt til 5 bolt, og lokalisering av motorkode.
    By rafsetafse in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 27/01/11, 17:24
  5. Fra 4 bolt til 5 bolt?
    By M.Engelsen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 09/04/10, 09:52
