Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Volvo v70 2009 -Byttet kupe vifte ingen luft ut kanaler.
    08. juni 2011
    Lavik
    Standard Volvo v70 2009 -Byttet kupe vifte ingen luft ut kanaler.
    Hej
    Skiftet kupevifte og etter det så kommer det absolutt ingen luft i kanalene.
    Hører spjeldene beveger seg når eg trykker på ansikt, føttene og fronrute.
    Eg kan styre farten på vifta som normalt.
    Har gått igjennom arbeidet for å se om eg har glømt eller klemt noke mens eg har holdt på men kan ikke finne noe.
    Så er det noen som har tegninger på hele klimannlegget og spjeldene?
    mistenker att det skal være ett hovedspjeld som kanskje sitter fast ?
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    740 stv aut.- Bruks bil
    04. mars 2018
    Bjugn
    Gratulerer med gjennomført yoga-trening
    Du sier du kan styre viften som normalt, men for sikkerhets skyld: betyr det at du hører viften endrer hastighet som normalt, eller er det kun vifte-skalaen i displayet som endrer seg uten at vifta høres?
    Går vifta,
    åpne lokket til kupéfilteret og kjenn om du har luftbevegelse eller om det er noen større fremmedlegemer der. (f.eks plasten til det nye kupéfiltret)
    Står vifta stille,
    Prøv å hjelpe vifta i gang med en tynn pinne for å sjekke om den har satt seg eller står i klem. (resirk. på)
    Er det mulig å bevege vifta normalt, sjekk om strømpluggen virkelig er på plass, og om det kommer spenning og jord fram til den (sikring/regulator?)
    Tjuvkoble vifta (med jordingene) på pluggen til regulatoren for å se om den spinner igang.
    Ta vekk det lange plastdekselet nede på siden av midtkonsollen på førersiden, brett ut gulvteppet litt, og finn en grå skjøtekontakt som du kan rense litt for korrosjon (styresignal til regulator m.m.)
    Eneste "hoved-spjeld" er resirkulasjonsspjeldet, men mener at det spjeldet ikke kan blokkere viften helt, bare styre fra hvor inn-luften hentes.
    Sist endret av jiha1968; 07/10/20 kl 23:03
  1. Kupé Vifte
    By aremme in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/06/20, 22:44
  2. Volvo 245 1977mod - Problemer med kupé vifte
    By Steel64 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/12/13, 11:29
  3. Kupe vifte
    By turboleif in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 23/07/11, 17:15
  4. Volvo S70 - Kupè vifte problem.
    By Tuset91 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 29/06/11, 14:52
  5. Kupe vifte
    By Kurtakselberg in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/11/10, 13:14
