Hei har en 2001 v70 xc 2.4t som lekker olje fra returrøret på turboen, mer spesifikk ut av bunnpannen hvor røret kommer inn
Bare å skifte oring eller mer som burde gjøres?
Sannsynligvis trenger motoren overhaling av veivhusventilasjon, sjekk iallfall hvordan det ligger an med vakuum/lufttrykk i røret til peilepinnen. Og rot litt rundt ned i hullet der oljereturen fra turboen ender, så det ikke er fult av seig guffe der.
Det kan jo som du nevner bare være O-ringen på røret som har sprukket eller blitt deformert etter noen år.
Men i utgangspunktet skal det det ikke være noe trykk som blåser ut olje der, derfor misstanken om overtrykk i veivhus.
Har også hatt gleden av hvitblokk-motorer med lekkasje i tettingen mellom ramlagrene (øvre/nedre del av blokka) og det er litt større jobb å få tett igjen...
(Mellomblokk-lekkasjen kan i enkelte tilfeller misstolkes som lekkasje fra turboens oljeretur)
Sist endret av jiha1968; 08/10/20 kl 07:55
Mistenker ikke veivhusventilasjonen da jeg har prøvd å ta av ene slangen samt sjekket peilepinnen
Men, selv om ting virker ok på tomgang, så er det mulig å ha vel mye overtrykk i veivhuset ved god belastning.
Det spørs jo også om det bare er litt svetting, en dråpe eller to i uka, eller om det renner ut olje selv på tomgang...
Og har du allerede sjekket veivhustrykket ved belastning, så er det bare å forsikre seg om at kanalen ned i bunnpanna er åpen og montere ny O-ring.
Er kun ved belastning på og over 2500rpm det skjer. Når den belastes over 2500rpm så renner det ut mellom pakningen og røret. Har byttet alle øvre motorfestene og kjørt en del uten ene slangen til veivhusventilasjonen tilkoblet og det kommer fortsatt ut ved belastning.
Prøvde å skifte O-ringen samt pakningen mot turbo i går men kommer bare til den bakerste skruen på røret, vet ikke hvordan jeg skal få av den fremste. Prøvde med alt slags verktøy, ledd osv.
Er awd så er noe trangere enn fwd
Se der ja...
Om det bobler ut såpass med åpen veivhusventilasjon, lurer jeg på om det er trangt ned til bunnpanna, om du ikke har veldig mye trykk i bunnpanna.
Hvis du ikke får lekkasje ved å ruse opp motoren i nøytral, men kun ved belastning samtidig, så kan det være at du allikevel har problem med overtrykk i veivhuset, selv med åpen slange. (prøv å trekk opp peilepinne, og sjekk trykket der under belastning med slangene på plass.
Men når jeg tenker meg litt om:
hvis O-ringen er helt forstenet, så skal det ikke rare lufttrykket til før det bobler ut litt olje, så bytt O-ring før bekymringen stiger...
For å få løs skruen på oljereturen, hva om du kapper av litt på en vanlig løs Torx bits med vinkelsliperen, og bruker fastøkkel på restene av bitsen?
Eller varmer opp en L-torx og bøyer den til den fasongen du trenger?
Kan hjelpe å vrikke litt på returrøret for å få skruen til å slippe lettere
Jeg han en s80 med samme motor som deg, da skiftet jeg pakninger på dette røret for noen år siden.
Jeg har grav i garasjen og kom godt til med verktøy. Dersom jeg ikke husker feil var o ringen nede nesten borte vekk og lekket tilnærmet slik som din.
Pakningen oppe er et kjent lekkasje problem, tror jeg brukte en leddet pipenøkkel på denne.
Kjøpte et bitsett i går og modifiserte lengden litt og da kom røret av, så nå er både pakningen og O-ringen byttet. Ser ingen oljelekkasjer nå
Godt jobbet, og gratulerer med friskmeldt motor! (og beklager tidligere skremselspropaganda )
Sist endret av jiha1968; 11/10/20 kl 10:20
