Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Temperaturmåler 940 FK, ustabil ved oppstart
    29. mai 2013
    Standard Temperaturmåler 940 FK, ustabil ved oppstart
    Hei.
    Har en 940 FK, hvor temperaturmåleren lever litt sitt eget liv fra oppstart til den blir varm.
    Oftest etter 1 minutt spretter den opp til 25%, deretter rett ned ned til 0%, for så å bygge seg opp til midten (50%).
    Etter det er den som regel stabil.
    Er også dager hvor den spretter litt her og der, før den stabiliserer seg.
    Bilen er ikke tungstartet, verken kald eller varm. Måleren har vel egentlig vært sånn i noen år, bare aldri lagt merke til det.
    Motorlampe begynner å lyse alt fra mellom 5-15 minutter, med 113 feil. Feil blanding.
    Har alltid tenkt det må være LMM eller andre ting, men nå mistenker jeg temp.sensor.
    Rotor, fordelerlokk, plugger, pluggledninger er nytt.
    Tidligere byttet LMM (Bosch) og lambda (Bosch).
    Kan det være noe så enkelt at temp.sensoren er synderen her?
    Noen med erfaringer?
    Legger også ved video av temp.måler rett etter oppstart.
    Har her startet bilen og kjører. Den har gått rett fra 0-25%, ikke gradvis.
    Videon starter da her, hvor 25% detter rett ned til 0%, og bygger seg opp igjen.
    https://streamable.com/qtbnv2
    29. mai 2013
    Her var det nok mye følgefeil.
    Motoren ble tatt ut pga mistanke om gåen toppakning. Den var gåen ved sylinder 1, rent ned på eksospakning og ødelagt den i tillegg.
    Topp blir rengjort og sendt til planing, heldigvis ingen sprekk i topp.
    Det skal dog sies at det var sprekk i turbogrenrøret, så må få tak i et nytt.
    Var også høyt trykk i kjølesystemet under drift, slange mellom topp/radiator var steinhard.
    Bytter også alle sensorer rundt på blokka mens motoren først er ute.
    Ser frem til å få inn igjen en motor med mye nye pakninger og sensorer
  1. Bytte innetemp (kupe) temperaturmåler
    By jfsbc in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 02/08/18, 20:59
  2. Tilkoblinger temperaturmåler..? Hjelp!
    By Lafficus in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 01/09/13, 20:24
  3. Ute-temperaturmåler på 240
    By MortenA in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 20/11/10, 21:58
  4. Ute-temperaturmåler
    By Rico in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/10/10, 20:42
