Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Partikkelfilter atter en gang
    18. sep. 2018
    Standard Partikkelfilter atter en gang
    Jeg har en v50 1.6d 2009 modell
    I lengere tid så har jeg merket at bilen går dårligere og spesielt på lavt turtall.
    Ser i vida at jeg har en feilkode
    ECM
    -2A40 Particulate trap - Signal to high.
    Partikkelfiltere byttet jeg for 40000km siden så burde ikke være tett da jeg har minimalt med småkjøring.
    Trykksensoren virker ok og reagerer som forventet ved gasspådrag, dog er det det litt høye verdier og spesielt ved høyere rpm.
    Jeg kan sette igang en tvungen regenerering av filteret gjennom vida , men den varer barer i litt over 5 min og da virker det som partikkelfilteret bare blir mer tett.
    Alt i alt så tenker jeg at i og med bilen går dårligere så må det være tett partikkelfilter og ikke bare feilinfo fra trykksensoren.
    Er folk enige i det? Er det andre ting jeg bør sjekke før jeg bestiller nytt partikkelfilter?
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Sjekket at det er nok Eolyse i tilsettningstanken.
    Min hadde tom tank. Fylte på Eolyse og den ble bedre.
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    18. sep. 2018
    Takk for tips. Tilsetningstanken er litt over halvfull, så da burde det være greit.
    Har du noe formening om hvor lang tid en regenerering av filteret bør ta? Min bruker 5min og det synes jeg er litt lite, det får meg til å tenke at den blir avbrutt av ett eller annet.
    Det er ingen andre feilmeldinger i vida enn den jeg har nevnt over.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Kjør trykkluft gjennom slangene fra trykksensoren, lytt etter lekkasjelyd i slangene.
    Om slangene er OK, tett igjen (høytrykks) slangen som er koblet inn før filteret med f.eks en skrue, og flytt den andre slangen (lavtrykks) over til høytrykksiden på sensoren og ta en prøvetur... Eventuelt blokker begge slanger, og koble en passende slange fra trykksensorens lavtrykkskobling, på innsugsrøret mellom Luftfilter og Turbo (husk uansett å koble tilbake slangene etter test)
    Kjedelig, men ikke helt uhørt med tett DPF etter kun 40000km, spesielt om det er et rimelig Cordierite-filter og ikke den originale/dyrere SIC (SiliconCarbide)-typen.
    Det finnes jo også en del vidundermiddel å rense DPF med, alt fra kaustisk soda til mer avansert kjemi.
    Glødeplugger og olje-kvalitet/forbruk påvirker også levetiden DPF.
    (oljeforbruket er det lett å bli lurt på, da det renner ned mye diesel i oljen ved hyppig regenerering)
    Forventet regen. tid er nok nærmere 10 enn 5 minutt. Skal det kjøres ny regenerering, hent opp tempsensorer for eksosen i diagnoseprogrammet og sjekk at de viser normale verdier (bør klare rundt/over 600'C ved tvungen regen. i noen minutter.)
    Sist endret av jiha1968; 06/09/20 kl 09:23
    18. sep. 2018
    Her var det mange gode tips, jeg skal se om jeg kan få testet noe av det i helga.
    Ellers bruker bilen litt olje ja, men som du sier så er det vanskelig å se dette på peilepinnen.
    Ang tempsensoren ved regenerering så er den opp mot 600, så det er nok ok.
  1. partikkelfilter d5
    By Vatnehol in forum K: XC60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 25/12/19, 22:03
  2. Partikkelfilter 2,4d 07
    By andreash in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 10/12/19, 20:36
  3. Partikkelfilter
    By Viggo J in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 17/06/17, 11:25
  4. Atter et Dieselvarmer problem
    By Ullteppet in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 25
    Siste post: 20/01/15, 22:51
  5. V50 1,6d og partikkelfilter?
    By Trond v50 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 20/08/11, 22:32
