Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Motor fjusker på tomgang
    29. sep. 2018
    Standard Motor fjusker på tomgang
    Har en Volvo V70 2000mod 2,4 bensin.
    Denne har den siste tiden begynt å fjsuke / hoste litt på tomgang. Ikke etter korte turer, men etter litt lengre.
    Setter bilen i P eller holder bremsen inn, da går turtallet ned på 6-700 og står å fjusker litt, turtallet gå ulite opp og ned. Høres ut så han vil stoppe.
    Turtallet ligger normalt sett stabilt på 800.
    Stopper motoren og venter litt. Starter, og alt er ok en stund.
    Dette skjedde også i fart en gang jeg skulle bremse ned før en fartsdump, så stoppet motoren helt. Startet igjen, og alt var bra.
    Noen ideer?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det kan høres ut som utslitt gasspjeld-sensor, årsmodellen din har denne svakheten, men det kan også være noe så enkelt som en periodisk luftlekkasje mellom luftfilter og motor:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...modifisert-
    ETM
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    29. sep. 2018
    Sliter fortsatt med denne.
    Som sagt ingen feilkoder når motoren står og hoster.
    Og det kommer kun på lengre kjøreturer, ikke på korte turer.
    Fikk en feilkode en gang når den sto og hostet noen minutter,
    ECM
    -531D
    Men denne var borte når vi startet bilen på nytt. Feilkoden kommer kun når den står lenge og hoster.
    Finner ingen åpenbare luftlekkasjer. Har prøvd med startgass uten respons.
    Den eneste slangen som jeg ser er dårlig, er en tynn som går fra front på motor og ned til en "klokke" som er montert når radiator. Der går det en slange videre til underside av motor.
    Denne slangen er nesten gått i oppløsning. Den farger av og biter flasser av når jeg tar i den.
    Kan det være denne?
  1. 850 fjusker på tomgang!
    By Karl Oskar in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 30/01/14, 18:00
  2. 740 turbo fjusker og går høyt på tomgang
    By JKL in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 16/12/12, 20:53
  3. 940 B230FK - motor fjusker, liker ikke at jeg trør på gass ved tomgang
    By Andreas89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 13/11/11, 11:13
  4. 940 jager på tomgang og fjusker på syl 4
    By masterrV in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 14/06/11, 08:36
  5. 240'n fjusker og går tårlig på tomgang
    By Vegardb92 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 30
    Siste post: 08/11/10, 23:10
