Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Oljekjøer på b230fd
    10. mai 2020
    Standard Oljekjøer på b230fd
    Hei, Hadde mye gjennomslag i b230fk motoren min. Så kjøpte en b230fd bunndel av en kollega. Har ordnet olje inn og retur til turbo. Ble brått litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med oljekjøleren. Da på fd er det en pin bolt til oljefilter. og på fk er det jo en banjo som går inn. Så har sett litt på en mocal oljesandwich. Å lurer da på når jeg bestiller denne hvordan montering blir med filter. Sandwich går rett i blokken og hvordan monteres da oljefilter på sandwich? Er det en bolt på andre siden som ikke vises på bilde? Å om det evt ville lønnet seg bedre med en luftkjølt oljekjøler?
    Har slitt litt med at bilen går dårlig iforhold til hva som er blitt gjort med den. Så håper på en blokk uten gjennomslag med vil fikse det
    Oppsett
    Viking 300chip bensin. 300/3"lmm tenning
    Grønne R dyser
    t3/t4 kina turbo
    ny btr 3.6 Bar bensintrykk
    KLR t2 kam med justerbart kamdrev
    3"eksos fra turbo og ut
    Walbro 255 bensinpumpe
    3"lmm
    Åpent luftfilter
    ALU IC
    Mocal oljesandwich.
    http://www.pedersenracing.no/butikk/...-termostat-80/
    Sist endret av hnp; 22/06/20 kl 23:55
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Den bolten som du festar oljefilteret med, er skrua inn i blokka, denne kan du bytte ut med den du har på FKen. Du må vere forsiktig så du ikkje skadar gjengane på bolten når du skal demontere.
  1. B230fd
    By 98945LT in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 27/02/13, 21:12
  2. Hvilken kam til B230FD?
    By Larsgunnar in forum Motor og gir
    Siste post: 05/06/11, 01:10
  3. B230fd
    By Joner in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 10/01/11, 17:45
  4. Ekstra oljekjøer på V70 (montering?)
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 15/09/10, 10:27
  5. Kompresjon på b230fd
    By VolvoIk0 in forum Motor og gir
    Siste post: 15/06/10, 20:36
