Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 2005 Volvo V50 2.0d mulig abs problem
    19. mai 2020
    Standard 2005 Volvo V50 2.0d mulig abs problem
    Jeg har fått et problem med bilen min, ved nedbremsing i 80km/t så kjenner jeg en kort abs vibrering i pedalen. Dette skjer ikke hver gang, men av og til. I tillegg har cruise kontrollen begynt å slå seg av. Tenkte det kunne være en abs sensor, men får ikke opp noen feilmeldinger på dette. Noen som har hatt dette problemet tidligere?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Såfremt du har tilnærmet like dekk rundt om, ikke er tom for luft i ett av dem, og rattet står helt rett når bilen kjører rett fram, så misstenker jeg begynnende problem med hjullager.
    Sensorringene til
    ABS
    -systmet er integrert i hjullageret, og kan lage trøbbel ved korrosjon, slakke eller magnetiske forstyrrelser som f.eks rustflak som henger seg på.
    Det bør måles hjulhastighet både i lav fart, og når du kjenner
    ABS
    -pumping eller Cruise kobler ut. Kalibrering av antiskrenssystem kan også være en ide (
    SAS
    SWM
    /YAW).
    19. mai 2020
    Dekkene er helt fine og har lik slitasje. Hjullager foran ble skiftet for 1 år siden. Har nå ohmet sensorene og det var en som hadde 450 og resten hadde 1000. Regner med at dette er synderen.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hvordan gikk det her da?
    19. mai 2020
    Har ikke ordnet det enda, etter at sensorene ble tatt ut og renset begynte abs lampen å lyse. Denne lyste ikke før disse ble tatt ut. Har nå skiftet sensorene, men lampen sluttet ikke å lyse. Usikker på om feilkoder må slettes eller om lampen skal gå vekk av seg selv?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Er man i tvil, så sletter man feilkoden(e) og venter spent på resultatet.
    Du kan jo ha (fått) flere feil i
    ABS
    -systemet.
    Ta ut sensorene igjen, skrap rent rundt sensorhull og feste, blås vekk med trykkluft. Se om du får øye på hjullagerets sensorring, og sjekk at det ikke er noe rustflak o.l. som har hengt seg på... Sjekk også at hjullageret ikke har endret posisjon. (sklidd ut)
    Det kan også bli feil på sensorringen i nye hjullager, men det bør gjøres feilsøking før man begynner å skifte deler på måfå.
  1. Mulig å nullstille memorysete og problem med takluke
    By Bård in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/06/15, 17:52
  2. Mulig ABS problem på V70?
    By iStereo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/12/12, 13:43
  3. Mulig AM problem radio - S40
    By ferale in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 7
    Siste post: 03/12/12, 18:02
  4. Problem med fjernstyring til sentrallås Volvo V70,2005 mod.
    By waterboy in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 29/06/12, 23:12
  5. Mulig problem med indre drivknute/drivledd??
    By kevhans in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 29/09/11, 16:54
