Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: KG2T kam lash caps?
    Registrerte brukere OdinGjelseth sin avatar
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Standard KG2T kam lash caps?
    Kjapt spørsmål.. Skal det brukes lash caps på kg2t kammen?
    Han jeg kjøpte den av sa det var en klr t2 kam så da kjøpte jeg naturligvis 2,5mm caps. Når jeg ser på kammen så står det KG2T og finner ingenting om at denne skal ha lash caps
    '08 V70 D5 R-Design
    '97 940 med oppjassa FK
    '97 6,5TD Chevrolet Tahoe
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Nei, ikke så vidt jeg vet, KG2T skal være slipt på nytt råemne med standard basesirkel.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Nei, samme tenkte jeg. Får vel smelle det sammen og måle klaringa
    Fordel med justerbart drev på denne?
    '08 V70 D5 R-Design
    77
    Ja, går jo fort å bytte kam på en rødblokk.
    Usikker, men burde ikke være noe i veien for å kjøre originalt kamdrev.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    08. des. 2013
    hamar
    jeg kasta inn min, målte ventilklaringer og fyra opp har fungert fint siden første oppstart i februar.
    Sitat Opprinnelig postet av OdinGjelseth Vis post
    Med knocken pekende rett opp kl. 12, så måler du diameteren kl. 3 - 9. Hvis denne er som originalt så trenger du ikke lash caps.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Bruker du olje med zink i?
    08. des. 2013
    hamar
    Tenker du i forhold til innkjøring? Jeg kjøpte min brukt, så jeg slapp å bry meg... Utover det tåler den jo det samme som en original kam.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kg kammen skal ikke ha lashcaps nei da denne har 37mm basesirkel som orginalt. Etter min mening er alle kammer med lashcaps søppel i en turbomotor.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Ifølge KG skal den kjøres med olje med zink fast
    Forklarer du närmere hva du mener her?
    Laschcaps brukes jo egentlig fordi ventilene er for korte.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    De har en tendens til å hoppe av noe som ikke er helt bra.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Ingen som har vært borti dette med zink?
    Å joda.
    For noen år siden fikk faktisk vi oljeimportören til å ta inn en spesiell motorolje utviklet for det russiske markedet. Uten hensyn til EU tullet er denne oljen full i motorvennlig godstoff. Når folk så fikk kjört med denne oljen så ble de såpass begeistret at importören nå sier at dette er en av de oljene som selger best.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Monterte kammen for et par uker sia. Blir ikke helt kompis med den.. Motoren føles tam helt frem til trykket når 1 bar. Lurer på om den kan være for kvass eller feil justert til mitt oppsett. (0 grader)
    Kjører Garrett GT3267S, porta org grenrør, 3 toms eksos, 3 toms lmm, 968 dyser og tlao bensinchip.
    Tanker?
    Den er nok ikke for "kvass", det er bare A-kam på innsug og kg002 på eksos, så ikke veldig hissige greier. Sett måleur på innsugsventil syl1 og se hvor mange mm løft denne har i øvre dødpunkt. Prøv deg litt frem, men va 1.4mm er visst ok på forholdsvis liten turbo
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Det tenker forsåvidt jeg og. Leste på en del svenske forum at flere hadde hatt dårlige resultater på mildt trimma motorer, derfor mistanken
    Eksossiden på kammen er litt hissig, så ikke anbefalt med for liten turbo vertfall. Men korrekt løft i ØD er alfa&omega
  19. #19
    Tanker?
    Sånn i farten kan jeg ikke komme på noen som har vært fornøyd med den kammen der.
    Spørsmålet er om du blir lurt av turtallet, dvs at motoren ikke fungerer før turtallet er så "høyt" at turboen gir 1,0 BAR ladetrykk.
    På hvilket turtall når du 1,0 BAR ladetrykk?
    For godt dreiemoemnt på lave turtall så er det A-kammen som gjelder og hvis toppen er korrekt portet og oppsette forøvrig er godt, så rekker A-kammen til over 400 hp målt på NAV.
    Ellers er noen av oss ALLTID skeptisk til dette chip dillet. Det er deprimerende mange som ikke er fornøyd med resultatene de får med chip.
  20. #20
    Det er en endel som argumenterer for at det egentlig er omvendt.
    KG2T Turbo kamaxel för turbobruk.
    Ökar dragvilligheten på låga varv - vilket märks framförallt vid stadskörning.
    Ger även bättre dragvillighet på mellanregistret. Går att varva längre
    Første spørsmålet blir jo: "I forhold til hva?"
    Som du ser står det ingenting om nødvendigheten av, eller fordelen med, andre oppgraderinger av B230FK motoren.
    114 grader LSA indikerer at justerbart kamdrev er fordelaktig for å finne den innstillingen man er mest fornøyd med.
    Sist endret av Batland; 28/09/20 kl 14:58
  21. #21
    Er det korrekt mener du? Trodde kg002 var i hissigste laget for små turboer og lite eksoshus.
    Rettelse: jeg har blingsa på turboen, trodde det var gt2867 det var snakk om. Gt3267 blir en ennen sak, den har større eksoshus og turbin
    Sist endret av HansOla; 28/09/20 kl 15:23
  22. #22
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Ja, chip er tragisk, driver å rigger et maxxecu som skal inn nå en av de nærmeste ukene.
    Men når det er så åpenbart som det er at det er noe kødd rundt kammen så vil jeg få justert denne før jeg betaler 6k for mapping
  23. #23
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Om du er i tvil så kan du vel ta med deg en toppdekselpakning, A kam, og ett shimssett til der du skal mappe? Bytter jo kam på mellom en halvtime og time på disse.
  24. #24
    Hvorfor tenker du at hissig eksoskam er negativt når man har turbo med lite turbinhjul og lite turbinhus?
    En ren KG002 kam setter ganske høye krav til turbooppsettet, men KG002 er noe HELT annet enn en KG2T kam. Hovedforskjellen er overlappet.
    Sist endret av Batland; 28/09/20 kl 17:32
  25. #25
    Resultatet endrer seg nok da ja.
    Det forstår jeg godt og jeg vil anbefale at du vurderer utstyret i linken og så teste og se hva som skjer når du tester forskjellig innstillinger og evt. med en A-kam.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...expert-app-com
  1. Spørsmål ang. kg2t kam..
    By Biggs in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 01/11/14, 11:33
  2. lash caps, hva er det?
    By kompi in forum Motor og gir
    Siste post: 09/01/13, 16:39
  3. kg2t kam, justere chims
    By stiank in forum Avansert trimming
    Svar: 11
    Siste post: 14/06/11, 13:12
