Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: vibrasjon volvo v70 2001
    07. juni 2010
    Standard vibrasjon volvo v70 2001
    hei har en volvo v70 2001 mod 180hk den begynner vibrasjon/riste ved 60kmt
    kommer bak fra kan det være krysset? bilen har gått 275000
    Sist endret av acer; 25/03/20 kl 18:38
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, vet ikke helt hva du tenker på med "krysset"...? Hvis det er drivakslinger/knuter du tenker på, så har du dette kun på framhjulene om du har en 2.0T (som er
    FWD
    Begynn med å spyle felgene skikkelig rene for sand, grus, eller is om det er kaldt der du bor. (disse bilene er gode på å samle dritt inne i felgene bak)
    Testkjør...
    Sjekk hva som skjer med vibrasjonene om du bremser litt, kjør deretter ett godt stykke uten å bruke bremsene nevneverdig, stans rolig og kjenn forsiktig på bremseskivene , bør være litt varmere foran enn bak, men ca lik på samme aksel. Anliggende bremser/treg caliper/glidepinner kan forårsake vibrasjoner.
    Jekk opp bilen, få hjelp til å dreie rundt hjulene kjapt og se etter kast/urundhet, spesielt på innsiden av felgene. (eventuelt bytt fram/bakhjul, eller prøvekjør sommerhjulene om føret tillater det)
    Balansevekter som har løsnet gir som regel ikke utslag ved så lav hastighet som 60, om det ikke er svære klaser med vekter som er borte...
    27. mars 2015
    Raufoss
    Sjekk håndbrekket også. Belegget på bremseskoene til håndbrekket kan slippe fra metallet og forårsake vibrasjoner.
    Bosatt i Vestre Toten kommune
    Dice, VIDA 2014D
    V70 D5 Summum -05
  1. Vibrasjon i clutchpedal volvo 940.
    By gsmik in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/09/18, 20:13
  2. Svar: 12
    Siste post: 17/09/17, 10:48
  3. *Volvo XC70 2010 D3* vibrasjon problem!?
    By Snurbo_O in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 29/04/16, 20:06
  4. Volvo V50 med voldsom vibrasjon!?
    By gsipower in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 13
    Siste post: 25/04/16, 13:43
  5. Volvo XC90 vibrasjon.
    By Gems in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/09/15, 11:53
