Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Bremser Volvo Amazon
    04. nov. 2013
    Rogaland
    Standard Bremser Volvo Amazon
    Hei, er det noen som har tips til oppgradering av bremser fremme på Volvo Amazon? F.eks kan jeg bruke hub (for å få 5x108) fra 140/160 og bruke 160 bremser uten adapter eller fra 240, 7/940 etc?
    Tenker å søke om å godkjenne Amazonen med over tillatt HK/NM enn det Volvo tillater og håper på en enkel bremse løsning foran og 240 bakaksel m/bremser.
    På forhånd takk for tips og triks!
    22. mars 2011
    trondheim
    Jeg har bygd om til 240 bremser forran på 1965 mod amazon til en kompis.
    Jeg borret om navene til 5x108 å monterte hjulbolter i navene fra 240.
    Dreide ned navene utvendig for å gå klar innerside på brems skive, dreide også ned «felg» styringen på navene og dreide nye styringer som ble punkete på navene for å ha senter styring til 240 brems skive og felger.
    Ble bygd slik at bremse skiva kommer på utsiden av nav slik det er på 240.
    240 caliperne passer på caliper festet til amazon, men jeg lagde en spacer på 8,5 mm for å legge i mellom den løse caliper braketten til amazon å dær den festes.
    Dette for å flytte plasseringen på 240 caliperen slik at den skall passe rett i forhold til bremse skiva.
    Har noe noen bilder av dette, men er usikker på hvordan jeg legger di ved.
    Er bygd om til komplett triangel bremsesystem på bilen med 240 bakaksel å 240fram bremser, 240 hoved sylinder.
    Eneste som mangler å finne løsning på er å få til en bremse kraft forsterker.
    Dette oppsettet er ikke godkjent hos biltilsynet pr dd. Men planen er å prøve å få det godkjent.
    Er bygd slik at man skall kunne kjøpe orginale bremse deler til 240 å montere de uten noen form for modifisering for å passe.
    Mvh Kent Roger
    Sist endret av krbarstad; 30/07/20 kl 23:05
    Høres ut som en veldig bra oppgradering! Angående bilder, bruker du pc eller smarttelefon når du er her inne på forumet?
    22. mars 2011
    trondheim
    For min del bruker jeg mest smarttelefon eller ipad. Veldig sjelden jeg bruker pc.
    Om du bruker appen Tapatalk så er det enkelt å laste opp bilder gjennom den
    22. mars 2011
    trondheim
    Har ikke brukt tapatalk før. Men kan prøv å gi det et forsøk å sjå om jeg får til å legge ut bilder
  7. Takk HansOla takket for denne posten
  8. #7
    22. mars 2011
    trondheim
    Dreid ned utvendig største dia på nav og dreid ned dær felgen sentrerer.
    Borret 5x108 boltsirkel
    Dreid hylse.
    Punktet fast hylse å dreid til rett dia for å sentrere skive og felg. Husker ikke dia til skive (men er bare å måle hullet på ei skive det) felg sentrering ble dreid til 65,1mm for å kunne bruke felger til eks
    240/740/940 osv.
    «Tror muligens at jeg varmet opp å krympet hylsa på plass før jeg punktet den.
    Husker ikke helt siden det er flere år siden dette ble bygd»
    Maskinerte spacer til caliper brakett
    Som skyvlæret viser så ble den laget 8,5mm tykk
    Litt vanskelig å se på bildet, men spacern er montert mellom caliper brakett å selve festet.
    Ferdig satt sammen med 240 skive (biltema) og 240 caliper (biltema)
    Sist endret av krbarstad; 31/07/20 kl 01:16
  9. Takk HansOla, V90 takket for denne posten
  1. Svar: 0
    Siste post: 21/08/16, 22:13
  2. Volvo amazon, bremser fra 240?
    By Monsterenergy in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 01/06/16, 10:04
  3. ØK. Volvo Amazon
    By rosty in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 31/07/11, 22:29
  4. volvo 740, vanlig bremser vs turbo bremser
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 01/02/11, 23:46
  5. ØK Volvo Amazon
    By robnyg in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/08/10, 11:52
