Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Webasto
    13. feb. 2020
    Standard Webasto
    Hei
    Er det nokon som kan forklare kva som vera gale med webastoen.
    Må ta ut sikringen ellers virker det som sprederen går heile tida (ha på lyd).
    2006 mod.
    13. feb. 2020
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hei, og velkommen til VCCN. Ber deg ta en titt i forumreglementet, du bør gjøre deg kjent med det før du poster, spesielt delen om trådtittel.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...v-VCCN-s-forum
    Uansett, start en tråd med å forklare hva slags bil du har. Årsmodell, modellnavn, motor, girkasse, og annen relevant informasjon. Deretter trenger vi mer informasjon om problemet. Mener du at dieselvarmeren fortsetter å gå etter at motor er slått av? Helt vanlig, skal gå i inntil en time, sålenge det er kaldt nok, diesel på tanken og strøm på batteriet.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av Velure00 Vis post
    Hei
    2006 mod.
    Hei, ser du har postet litt rundt omkring... og forstår det slik at du har en XC70 D5 2006.
    Bilen din er nok utstyrt med en Ardic 912D dieselvarmer, ikke Webasto som på XC/V70 2008+ (eller EberSpächer på V50/C30)
    Om det ikke har vært en kreativ ettermotering av uoriginal varmer da.
    Hvis viften går umotivert og "uendelig" så ville jeg tippe på defekt styringsboks (CPM, henger på siden av brenneren)
    Men det er muligheter for at flammevakt og tempsensor i varmeren kan lage krøll for viften, så en avlesing av feilkoder med Volvotilpasset feilkodeleser anbefales.
  1. V70 D3 -11 mod fjernkontroll til Webasto
    By Fresh in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 14
    Siste post: 04/02/19, 20:20
  2. Webasto & kupevifte
    By lhsolvaag in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 02/01/17, 22:05
  3. webasto på 98 mod v70 tdi
    By utklev in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/03/13, 02:51
  4. Webasto programmering?
    By SierraSC in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 25/01/13, 19:24
