Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Lekkasje frostvæske V70 2,4D 2007mod LØST
    19. feb. 2011
    Standard Lekkasje frostvæske V70 2,4D 2007mod LØST
    Hei.Har i det siste oppdaget at det ligger frostvæske under bilen.Må etterfylle stadig mer.Varmeapparatregister,vannpumpe og dieselvarmer er nylig byttet, så dette håper jeg å utelukke.Har fått tips om at det skal være en forvarmingssløyfe i forbindelse med innsug og turbo,som det kan være.Noen som har vært borti dette?Skal visst være en aluminiumssløyfe som kan ligge å gnisse slik at det oppstår en lekkasje på kjølevann.Ligger denne på baksiden av motor mot torpedovegg?Noen som har tips?
    Sist endret av tor-diesel; 02/03/20 kl 11:33 Begrunnelse: Løst
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg har en jobb kompis som fikset noe på sin 07 mod. som kan minne om det du beskriver. Han lagde nytt rørbend i syrefast stål. Om det er samme hos deg finner du synderen på innsugslangen til turboen. er en slags forvarming som på ekdre modeller er elektrisk, men som senere er omgjørt til vannvarme.
    Jeg foreslo for ham å bare bypase de to små slangene, men han valgte å lage ny del i syrefast stål.
    Når det er sagt så hadde jeg selv en liten drypp under bilen for en tid tilbake. Da var det vannpumpa til dieselvarmeren som var synderen. Boltene i pumpehuset var rustet bort.
    Sist endret av cortinaterje; 04/02/20 kl 20:57 Begrunnelse: Skriver som en kløøøøne
    ct
    V70 D5 2002
    19. feb. 2011
    Takk for svar.Er veldig trangt i motorrom,greier ikke å finne denne rørsløyfen.Noen tips på å finne denne?
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Hvis det er samme som den jeg tenker på så finner du den på innsugningsrøret som går mellom luftfilter og turbo. Vanskelig å forklare siden jeg har den elektriske varianten på min bil, men sitter i den delen av innsugrøret som er av plast og er plassert nærmere turboen. Du må lete nede bak motoren under vakumpumpa i området mellom turboen og Hovedbremsesylinderen.
    Vannslangen som er koplet til dette alubendet er også en merkelig skapning. Ser ut som en slange, men innvendig har den to eller tre løp. Denne slangen går fremover på oversiden av gearkassen.
    ct
    V70 D5 2002
    19. feb. 2011
    Da har bilen vært inne på Bilia.det var den hovedmistenkete.Nemlig aluminiumsrør som forvarmer veihusventilasjon.Denne er nå byttet så da får vi håpe at dette er i orden.
  1. Frostvæske Volvo V70
    By Janks in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 07/09/18, 21:18
  2. Nakkestøtte xc70 2007mod
    By Volvo755TDI in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/07/18, 17:14
  3. Frostvæske
    By sikaflex in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 20/01/14, 12:21
  4. Lekkasje av diesel ved pumpe til dieselvarmer.Volvo V70 2007mod
    By tor-diesel in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 04/03/13, 17:43
  5. K&N luftfilter til 2007mod V70n?
    By skullerud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 01/02/11, 11:59
