Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Håndbrems XC70 - 2008 model elektrisk - manuell girkasse
    12. juli 2011
    696
    Standard Håndbrems XC70 - 2008 model elektrisk - manuell girkasse
    Får ikke aktivert håndbrekk når jeg tråkker ned bremsepedal, og der etter trykker inn håndbrekksknappen/hendelen. Lest litt i brukerhåndboken at dersom deter for dårlig spenning på batteriet så vil det ikke være mulig å få aktivert håndbrekksfunksjonen. Sjekket batterispenningen som lå 12,53. Skal ikke det være nok? Eller må man tråkke meget hardt på pedalen for å aktivere, litt i tvil om jeg har tråkket hardt nok.
    04. mars 2018
    Bjugn
    P-bremsen er vanligvis mulig å aktivere både med og uten hjelp av bremsepedalen. Pedalen brukes for å hjelpe El-motorene til å oppnå tilstrekkelig bremsekraft.
    Vanligvis vil feil i P-bremssystemet gi feilmelding i
    DIM
    (instrumentpanelet) , og siden du ikke har det(?) så kan det være så enkel som feil på selve bryteren i P-bremsknappen.
    En feilkodeavlesning med Volvotilpasset leser kan være greit å få tatt, og med Volvos egen kan man f.eks kjøre P-bremsmotorene uavhengig av bryter. ("serviceposisjon" for bremseklossbytte)
    Angående batterispenning så går jeg utifra at du målte med avstengt motor, og da er 12,5V fult tilstrekkelig og normalt.
  1. Bytte av stol fra manuell til elektrisk i S60 2004
    By ofergest in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 04/06/20, 22:18
  2. Håndbrems XC70 - 2008 model elektrisk - manuell girkasse
    By Monsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/01/20, 18:19
  3. Ombygging fra manuell til elektrisk stol.
    By UpperValley in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/02/13, 21:43
  4. Svar: 3
    Siste post: 06/08/12, 19:36
  5. Bygge om fra manuell til elektrisk takluke, 89' 745. [LØST]
    By Espen Hveding Nordgård in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 13/03/11, 11:50
