Hei, har en 2000mod 2.5 tdi som jeg skal bytte pakning g på bunnpannen på, noen som vet moment på boltene?
Hei, etter hva jeg kan se så skal bunnpanna på D5252 trekkes med:
M6 skruene først: 8Nm, +90 grader
Deretter (de tre?) M8 skruene til 20Nm.
Okei, takk, vet du hva øvre motorfeste skal trekkes til med? Og foringene på øvre dempertårn som holder avstiverstaget?
Som utgangspunkt, der det ikke er strekkbolter eller andre spesielle hensyn kan du bruke:
Gjenge_Moment
M5_5 Nm
M6_10 Nm
M7_17 Nm
M8_24 Nm
M10_50 Nm
M12_80 Nm
M14_130 Nm
For øvre motorfeste/momentstag spesifikt, kan du se her.
Sist endret av jiha1968; 23/01/20 kl 18:45
Tusen takk, hvor finner du dette?
Ja, som du sikkert har merket ligger det svært lite teknisk info ute på nett forP2-Volvoer med din motor. (Har ikke sjekket om det ligger noe VAG-info ute for motoren din)
Så selv om det er adskillig lettere å finne noe på modeller med "svensk motor", så er det kjekt at bilprodusenten har ordnet et program som inneholder både feilsøking og reparasjonsveileding, i tillegg til mye annet snacks, som f.eks tiltrekkingsmoment. Du finner informasjon om programmet her
Sist endret av jiha1968; 25/01/20 kl 09:20
