Noken som har bytta Stabstag bake på p2 Volvo? Ha vore greitt me framgangsmåte, når eg skifta framme vart d eit skikkeli styr
Og da mener du lenkearmene (rakkel-stagene) mellom krengningshemmeren og hjulopphenget, eller selve krengningshemmeren?
Lenkearmene er jo rimelig rett frem å bytte, men selvfølgelig kan rust skape utfordringer, så stålbørste, godt håndverktøy, rustløser og vinkelsliper med kappskive, eller bajonettsag kan være greit å ha for hånden.
Skal du bytte krengningshemmer må eksosanlegget løsnes m.m.
Sist endret av jiha1968; 19/01/20 kl 02:19
Va nok sjølve krengingshemmeren eg tenkte på ja. Så er ikkje berre å lirke ut alså?
Det er lov til å håpe, men nei, eksosanlegget må senkes*, håndbrekkwirene løsnes fra traversen, og i noen tilfeller må støtdemperne løsnes for å få nok klaring.
Men fikset du å bytte framme, så går det nok greit bak også.
*kan gjøre jobben lettere ved å dele eksosanlegget bak katalysator, for så å fjerne det i ett stykke fra bilen, men da er det greit å ha noen ekstra hender.
Har nå skiftet stabilisatorstage bak, med hjelp av svogeren min. Måtte løsne håndbrekkwirene, eksosanlegge senket vi rundt 30cm. Vi fikk akkurat ikkje nok klaring, så vi løsnet indre feste på bærebrua, kontroll armen (?) og støtdemperen. Da fikk vi den gamle ut, og den nye inn. Det som tok lengst tid var å få på plass boltene igjen på indre bærebru og kontroll armen
Da er det bare å klappe seg selv på skuldren for godt utført arbeid
Ja vart mildt sagt glad når det var på plass
