Hei. Kjørte vinduet litt ned for å lufte litt. Kjørte det så opp, men da begynte det bare å kjøre seg helt ned av seg selv og døde helt. Hva sjekker jeg? Må bruke kjerra om 3 timer
D5, 2002 mod.
D5, 2002 mod.
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Kan vel kjøre med vinduet nede i denne deilige brisení ½í¸Žsjekk sikring først
Volvo S80 D3 2012 summum
2019 Fendt Brilliant 700 sga
Har du sjekka at ikke er bryteren som har tatt kvelden?leste noe her en plass om dårlig kontakt i bryter
Ja, må sjekke sikring. Er det bare å vippe bryteren opp og ut av hullet den sitter i?
Kjenner ikke til V 70 men du løfter vel ramma opp med alle bryteren.jukk litt med bryteren se om det skjer noe med Bryteren daí ½í¸Ž
Har du fjernkontroll åpne/luke bilen så kan du jo prøve låse bilen med holde knappen nede se om vinduet går opp da
Hvis du ikke har mekaniske skader i vindusheisen (blå klips som knekker) så bør du kalibrere heisen på nytt:
http://forum.vccn.no/showthread.php?...er-der-de-skal
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Sikringen er ikke gått. Så da er det i orden. Hørte det klikket i venstre dør når jeg tok sikring nr 27 ut og inn. Men siden jeg er alene så vet jeg ikke om det klikket på høyre side. Ganske sikker på at dette er elektrisk relatert. Noen som vet om strømmen først går til hovedpanel på venstre dør, så over til høyre dør? Prøvde å brekke ut panelet, men satt som fy.
er skrudd fast på baksiden av dørtrekket...DDM/PDM
Sikring 27 er felles for strømmating til heismotor i begge framdørene ()DDM/PDM
Utover den, er det kunCAN-bus som er felles for framdørene,viaCEM.
Sikring 35 og 36 er til låsesystemet i døren.
Hvilket vindu er det som ikke lar seg kjøre? EDIT: ser omsider at det står høyre foran* i overskriften...
Sjekk kabelbrudd mellom dør og bil, som regel oppe ved kontakten på døren (sort eller rød-hvit kabel) eller så er det jo en mulighet for brudd i motor eller defekt PDM/DDM.
Angående å lukke vinduene med fjernkontrollen, så tror jeg ikke det er mulig på pre-facelift.
*hvis høyre vindu hverken kan kjøres medDDMeller PDM, så er det neppe feil på bryterne iallfall. Så det ligger an til kabelbrudd eller brent motor, om ikke PDM har sovnet for godt.
Sist endret av jiha1968; 01/01/20 kl 18:32
Ok, da fikk jeg vinduet opp igjen. Prøvde å få opp bryterpanel på venstre dør, samt dunket og slo i det. Plutselig var det liv. Sikkert dårlig kontakt i bryteren eller noe. Får ta av trekket en dag og se over. Har oxyderings- og vaselinspray. Det pleier å hjelpe på sure kontakter.
Første generasjon V70 brukte vel strømbrytere i dørene for å styre vindusheisen, disse måtte gjerne renses hvis kontaktpunktene ble korrodert eller brent.
V70N styrer vindusheisene viaCAN-buss, sensorer og reléer, der man gir bilen kommandoer med trykknapper i førerdøren.
Det sitter kontakter underi dørtrekket, men det er mye mer sannsynlig at det kan bli dårlig kontakt i kontakten mellom dør og karosseriet siden kabelen er utsatt for bevegelse hver gang man åpner døren.DDM/PDM
