Tråd: Spylere virker ikke v 70 awd 2005
    27. des. 2016
    Standard Spylere virker ikke v 70 awd 2005
    Hei. Ingen av spylere på biln fungere lengere. ikke frontrute eller bakrute samt lyktespyler.
    Tenkte det var frosset... Men virker ikke slikt.
    Høre det klikker i rele ved betjening av spyler til vindu.
    Noen tips? evt kjent problem på disse bilan.
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Spyler pumpa kjøpes på Biltema
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    27. des. 2016
    Er det felles spylerpumpe da? siden ingenting fungere
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er en egen spylepumpe til Xenon-lykter, den gir høyere trykk og mengde enn den vanlige pumpen for vinduene. Denne har også egen sikring.
    Min var rustet i stykker.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    04. mars 2018
    Bjugn
    Normalen ville være at høytrykkspumpen til lyktene sluttet å virke for lenge siden uten at noen har lagt merke til det, og nå har vinduspumpen stoppet opp...
    På 2005 er det felles pumpe til vindu fram/bak,
    CEM
    snur spenningen til pumpen etter hvor det skal spyles.
    Sjekk sikring nr 34 på
    CEM
    ("sikringsboksen" under dashbordet) , er den hel så sjekk om det kommer både jord og spenning fram til pumpen.
    Er strømtilførselen ok, ta ut pumpen og sjekk om noe har kilt seg fast i inntaket på pumpen.
    Høytrykkspumpen er sikret i motorrom, med sikring 15 foran relé 12, og er sikringen gått, så er pumpen opprustet/frostsprengt. Ved frostspreng ryker ofte "frostpluggene" på spylerdysene i samme slengen, men det merker du når pumpen går igjen...
    Sist endret av jiha1968; 16/12/19 kl 08:51
    27. des. 2016
    "sikringsboksen" under dashbordet Er det ved pedalsett? Og ikke di sikringer som står under deksel på siden av dashbord? v. side
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, ta bort plastpanelet (2stk Torx 25 skruer) rett over pedalene for å få tilgang til sikring 34 på
    CEM
    -modulen, rett over "clutchpedalen".
    27. des. 2016
    Om jeg har sjekket rett,så fant jeg ut at nr 34 på nedre radd helt til høyre.siste sikring. Denne er ok og ikring nr 15 i motorrom venstre side av biln,så er denne også ok.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Da antar vi at feilen ligger i pumpen(e).
    04. mars 2018
    Bjugn
    Delvis adkomst under bilen, bedre arbeidsforhold ved fjerning av frontplasten ("støtfanger").
    27. des. 2016
    syns det er litt rart at både front og bakrute spyler og lyktespyler slutter å fungere samtidig.
    er begge motorer på spylertank Høyre side. Trenger ikke å ta av støtfanger trur æ.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Kan bare spekulere i hendelsesforløp... Men vindu front/bak spyles jo av samme pumpe på din bil
    Lykt-pumpe i framkant av tank, og vinduspumpen i bakkant/side.
  1. Lyktepussere/spylere
    By J. Stoltenfjott in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 02/05/19, 21:23
  2. Volvo v50 , passasjerdør åpner ikke - vindusheis virker ikke .
    By Dan78 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 22/08/18, 16:01
  3. Spyleanlegg frontlykter virker ikke på XC 70 2005 mod
    By Frasal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 05/01/15, 10:18
  4. Svar: 17
    Siste post: 10/11/10, 22:37
  5. blinklysa virker ikke, nødblink virker.
    By Oddwar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/04/10, 22:21
