Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Stempel på caliper vil ikkje inn.
    27. sep. 2019
    2373
    Standard Stempel på caliper vil ikkje inn.
    Hei, dei siste dagane har bilen stått litt demontert og ting har blitt fiksa litt san her og der. Bremseskivene har våre demontert og bilen har blitt starta i forbindelse med div andre ting. Når bilen har blitt starta har bremsa blitt pressa inn og no er stempelet på caliperen alt for langt ute.. Har prøvd å pressa det inn igjen men får det ikkje til. Har noken ein quick fix? eller må eg få tak i ein ny caliper?
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    De skal bare presses inn, så ingen grunn til å skaffe nye nei. Om stempelet er kommet veldig langt ut, kan det jo være at det ikke står helt rett i hullet lenger, men det skal altså gli pent inn. Prøv å åpne luftenippel når du skal presse det inn, så blir det litt mindre motstand. (Kan kreve lufting i etterkant.)
    27. sep. 2019
    2373
    Står vel so langt ut som det går.. Men skal fortsette med pressinga i morga
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Det går hele veien ut, er sånn man bytter mansjetter og o-ringer, men da renner jo også bremsevæska ut.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hvis stemplet ikke har løsnet fra O-ringen (henger og dingler i støvmansjetten) , så antar jeg at stemplet ikke står beint nå. Prøv å få vrikket det litt utover før du retter det opp og klemmer det beint inn. Skulle det falle ut i forsøket, så går det nok å få ting sammen igjen, ref Jimbojamas innlegg over her.
    Vil det fremdeles ikke på plass må du inspisere O-ringen som skal tette mellom caliper og stempel, for å sjekke om den ligger riktig.
    Du må gjerne Google renovering av caliper på Youtube for å se hvordan dette henger sammen.
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Lurt klemme litt forsiktigpå stempelet flere steder rundt om i begynnelsen. Stempelet entrer lettere og liksom spaserer innover.
    Egentlig skal du alltid ha ny o-ring/tetningsring inni sylinderen, men viktig at den kontrolleres nøye om du ikke har ny om du vil teste gjenbruk den gamle.
    Og husk inni her er det viktig at du ikke bruker olje til montasje smøring. Kun bremseveske eller spesial smøremiddel må brukes.
    ct
    V70 D5 2002
    27. sep. 2019
    2373
    Stempelet sitter bom fast. Klarte å knekke pressa i forsøk av å få inn stempelet. Biltema skal ha 900kr for ny caliper, so det er greit men har 0 peiling på korleis eg lufta den :/
    Om eg ikkje greier det i løpet av ettermiddagen blir det ein tur på Biltema før dei stenge. Eg trenger kun å bytte på venstre sida sant? Med tanke på at den på høgre sida fungera jo fint
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Jeg har galopper liggende men kjekt visst viljen bil du har😎daf 66?
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    27. sep. 2019
    2373
    Blei ny caliper frå biltema. Chrisfix hadde ein bra video om korleis eg lufta bremsene og ser ut som det skal fungere bra no. Lar gammle caliperen ligge og tar ein renovering av den etterkvart, greit å ha :P
  1. Caliper bak V70
    By degocostly in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 26/11/14, 15:38
  2. Volvo Vida og tilbaketrekking av stempel i caliper
    By robert-karlsen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 19
    Siste post: 01/11/14, 15:49
  3. Dreie om F stempel til FK stempel!
    By tempo_panter in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 10/12/13, 21:15
  4. s60 caliper
    By Wardo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 01/10/11, 22:10
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
