Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Restvarmefunksjon (Climate control retention)
    02. aug. 2018
    Sørum Kommune
    Standard Restvarmefunksjon (Climate control retention)
    Nå som kuldegradene kommer tenkte jeg at jeg skulle finne ut av dette med restvarme til å holde kupeen varm mens jeg er inne og handler i butikken.
    I manualen står det:
    Climate comfort retention is switched off when the car is locked from the outside to avoid using residual heat unnecessarily. Use of the function is intended to maintain climate comfort when driver or passengers remain inside the car.
    Det betyr i praksis at om jeg går fra bilen (låst), så kuttes restvarmen umiddelbart. Hva er greia her?
    Dette er litt tullete, er det ikke mulig å bruke restvarmen mens man f.eks. er inne og handler på Kiwi? Både min 2002 Mercedes og min 2014 S-Max hadde denne funksjonen, eller er det bare slik at jeg har oversett en innstilling et eller annet sted?
    19. feb. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av digitaldias Vis post
    Det stemmer.Restvarme kan kun brukes når man sitter i bilen.Har tatt dette opp med Volvo.Alternative er jo bruk av parkeringsvarmer eller fjernstart.Svaret er at det ikke lar seg endre på.Hva skal vi med softvareoppdatering da????Har også foreslått muligheten for å aktivere defroster funksjon ved bruk av fjernstart,dette for bedre fjerne is/snø.Opplever at gangtid på 40 min på parkeringsvarmer er i korteste laget for å fjerne is/snø.Kanskje om de får mange nok tilbakemeldinger på dette så kan dette la seg endre på?
    02. aug. 2018
    Sørum Kommune
    Takk. Jeg sendte en epost til Volvo også, og klaget på dette.
    19. feb. 2011
    Hei igjen.Har du fått noe svar fra de?
    02. aug. 2018
    Sørum Kommune
    Sitat Opprinnelig postet av tor-diesel Vis post
    "Hei
    Takk for din henvendelse.
    Vi har videresendt din epost til produktavdelingen.
    Du får en tilbakemelding så snart vi får et svar.
    Ha en fin dag.
    02. aug. 2018
    Sørum Kommune
    Nytt svar i dag:
    Hei,
    Vi har nå fått følgende svar fra produktavdelingen:
    Vi ser dine argumenter for å benytte dette når bilen er låst, og melder dette tilbake til fabrikken som forslag til fremtidige endringer.
    Ha en fin dag videre,
    Med vennlig hilsen
    Erika ⠀
    Kundesenteret
    T +47- 67 12 22 00
    kundesenter@volvocars.com
    VOLVO CAR CORPORATION
    18239 Snarøyveien 32 P.O. Box 540
    N-1327 Lysaker, Norway
    19. feb. 2011
    Hei Tor Martin,
    Vi ser dine forslag og ønsker til klimakomfort og defroster, men ingen av disse er pr i dag i mulige å endre på eller få inn som funksjoner.
    Vi tar dine ønsker om endringer med bakover i systemet og kanskje de kan komme inn på videre utvikling av funksjonene.
    Med vennlig hilsen
    Erika ⠀
    Kundesenteret
    T +47- 67 12 22 00
    Med andre ord samme svar som jeg fikk.Ikke mulig å legge dette inn som endring på våre biler.
    Stiller spørsmålet igjen om hva vi skal med softvareoppdatering når det ikke er mulig å legge inn slike forbedringer???
  1. Cruise control på V70
    By Nyland in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/11/15, 21:06
  2. Cruise Control
    By OVLOV in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/08/12, 08:14
  3. Cruise control 850
    By TomRK in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/02/12, 21:14
  4. NOS cruise control
    By fotonet in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/09/11, 19:16
  5. cruise control v40
    By olespole in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 04/08/11, 12:51
