Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: V60 2017 fjerne deksel under motor
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Standard V60 2017 fjerne deksel under motor
    Hei.
    Jeg forsøker å fjerne fremre del av beskyttelsesplaten under motoren, da jeg skal opp med ballaster for ekstralys dit. Jeg har fått av bakerste del, den er bare trykt på plass. Men den fremre som sitter i støtfanger sliter jeg med, har fjernet tre spesialklips og en del torx-skruer, men den sitter fast flere steder jeg ikke klarer å se. Noen som har tegninger eller prosedyre på fjerning av denne? Jeg må ha tilgang til tomrommet rett bak den rutete nedre grillen (foran IC, kjølere osv.).
    2017 Volvo V60 D5 Twin Engine R-design Bursting Blue
    [x] 2011 Volvo S60 D3 Summum Vibrant Copper
    [x] 1996 Volvo 850 2.0LT http://forum.vccn.no/showthread.php?...osjekt-worklog
    2014 Polaris Switchback Assault
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Usikker på hva du mener her.
    Er det denne pyntelisten/skid plate?
    https://accessories.volvocars.com/In...ll/default/V60 (-18) 2017
    Alternativt så finner man mange detaljer om frontfanger på monteringsinstruksjon for parkeringsvarsler fremme:
    Her er hele listen over forskjellige monteringsinstruksjoner for bilen din, man finner ofte hjelp i disse hvis man vil mekke litt selv:
    https://accessories.volvocars.com/In...60/2017?query=
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Det letteste er å vippe av fangern komplett.
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Det er fremste del av deksel under motor, er vel egentlig en del av frontfangeren kanskje. Se vedlagt bilde, delen markert i rødt.
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Huffda, det høres ut som mye jobb og noe jeg helst ikke vil gjøre på en bil som fortsatt er nybilgaranti på. Om jeg ikke kommer noen vei med dette selv vurderer jeg å få merkeverkstedet til å demontere dette og legge de baki der, evt. å selge lyktene og gå for LED-lys som ikke krever ballaster. Synd da det er ekstremt godt lys i de (Hella Comet 200 xenon).
    Longyearbyen
    22
    Fangeren er av på kanskje tre minutter, veldig grei jobb som ikke burde ha noen synlige spor etterpå med mindre du er uheldig og riper opp noe.
    Litt avhengig av hvilke DRL som sitter på bilen så er disse noen ganger skrudd i denne plata under fanger som gjør at det helt enkelt ikke går an å ta den av separat, hele fangern må av først.
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Aha, da tror jeg at jeg monterer ting ihop igjen og muligens tar av fangeren hel, eller får verksted til å gjøre dette. Det bør vel ikke bli mange timers jobb for verkstedet da forstår jeg?
  1. Kontigent 2017
    By aarnes in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 107
    Siste post: 05/10/17, 18:02
  2. Deksel under motor
    By 2førr10 in forum S: 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/05/17, 17:43
  3. Hvordan fjerne gammelet oljeslagg fra IKKE demontert motor?
    By AndreLuddvik in forum Motor og gir
    Siste post: 02/06/11, 08:27
