Thanks Thanks:  5
Tråd: Målte glødepluggene. Tilstand?
    31. mai 2012
    Standard Målte glødepluggene. Tilstand?
    Har lite greie på dette, men satte multimeteret på ohm/2000k og fikk opp null utslag på den ene. De to andre jeg sjekket ga henholdsvis 0.55 og 375. Her spriket det fælt. Sjekket ikke de to siste da hettene bare knakk i to. Hva sier disse tallene dere?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Sett den på 20Ω, på friske plugger skal du få en måling på ca 1-5Ω. Det er ganske vanlig at hetta blir sprø og sprekker/knekker, det er bare å fjerne restene og bruke selve ledern inni på glødepluggen etterpå.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    31. mai 2012
    På den innstillingen fikk jeg ikke utslag i det hele tatt gitt..
    Longyearbyen
    22
    Hvor har du satt målepinnene?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Siden du har så ulike måleverdier, selv med måleinstrumentet i feil stilling og eventuell usikker målemetode, så er det bare å forberede seg på bytte av alle 5.
    Er du i tvil om tilstanden til multimeteret, sett det på laveste Ohm-område (20 Ohm?) legg sammen pinnene, og du bør ha 0 til 1,5 Ohm i "grunnverdi" som trekkes ifra den oppmålte verdien på glødepluggene. Du kan også gjøre en testmåling på en Halogen hovedlyspære om du har.
    Mål med en pinne på glødeplugg-kroppen og en på toppen av pluggen (tilkoblingen), er målingen OK; kontrollmål jordforbindelsen med å flytte den ene målepinnen fra kroppen og ned på blokka/sylindertopplokk. (må skrape litt i metallet for å få kontakt)
    Er glødepluggene vanskelige å løsne, start med kald motor, kjør den i ca 10 minutt for å få motoren litt lunken (noe mere om det er kaldt ute) før du gjør et nytt forsøk, slipper de ikke så prøv også med gjennomvarm motor.
  6. Takk Torsen67 takket for denne posten
  7. #6
    31. mai 2012
    Rød på toppen av glødepluggen, og sort på blokka.
  8. #7
    31. mai 2012
    Takker for tips! Hva bør da måleverdiene ligge på? Alt i fra 0 til 5? Noen av pluggene ser nyere ut enn andre.
    Sist endret av Torsen67; 15/10/19 kl 08:48
  9. #8
    31. mai 2012
    Ser Biltema selger plugger for 135,- til denne motoren. Storforskjell på glødeplugger? Ser for meg ut som rett-frem teknologi.
    Og, holder det med vanlig langpipe for å bytte de?
  10. #9
    04. mars 2018
    Bjugn
    0,8-1,5 ohm, men under 5 er nok ok pga utfordringene med omh-måling i et "forurenset miljø".
    Hurtigtest: ta en 12V H7-pære eller lignende, surr/lodd fast to gode ledninger, sett den ene ledingen på glødepluggen, den andre til batteri + (f.eks startmotor eller ladetilkobling)
    Og sammenlign lysstyrken plugg for plugg...
    Eventuelt ta ut glødepluggene, koble 12V på dem og sammenlign glødingen, for å ikke bli lurt av kortslutning i en plugg. (uvanlig)
    Langpipe ok, kort skralle for å begrense moment. (maks 50Nm)
    Biltema og andre noname, de virker nok, men hvor lenge og hvor bra...? Sikkert bedre enn dine defekte uansett men...
    Sist endret av jiha1968; 16/10/19 kl 08:14
  11. Takk Torsen67, FroBe takket for denne posten
  12. #10
    10. jan. 2010
    Du får Bosch glødeplugger for en hundrings pr. stk på Ebay fra England. Ikke mer å fomle med da....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  13. Takk Torsen67 takket for denne posten
  14. #11
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Hva er delenummeret?
  15. #12
    04. mars 2018
    Bjugn
    Volvo pn: 8631607
    Bosch pn: 0250203004
  16. Takk Torsen67 takket for denne posten
  1. M90 delekasse/kasse i ukjent tilstand kjøpes
    By Terje1 in forum K: 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/03/17, 20:57
  2. Bilen trekker strøm i parkert tilstand.
    By lars otto skiftesvik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/06/16, 17:06
  3. ØK: Volvo 944 manuell, tilstand er uviktig.
    By hoffis95 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 01/05/14, 15:51
  4. B21 motor/blokk kjøpes uansett tilstand.
    By mortenmk1 in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/12/13, 23:02
