Thanks Thanks:  9
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 42
Tråd: Trenger hjelp med SRS lampe
    27. sep. 2019
    2373
    Standard Trenger hjelp med SRS lampe
    Hei! Har litt problem med
    SRS
    lampen på min V70XC 2001.
    Kjøpte bilen med lampen då forrige eigar sa det bare var ei kontakt under førarsetet som var dårlig. Seta skal vere frå ein 2006 modell. Eg har prøvd å feilsøkt litt men kjem meg ikkje noken vei.
    Har skrudd ut begge setene for å sjekke kontaktene og alt ser greit ut. Har også fått tak i ein ny airbag hjerne, i tilfelle det er den som er gåen.
    Har brukt iCarsoft CR Pro til å lese feilkode, samt prøvd å slette.
    Får kodene:
    0044 - Front right side air bag. Resistance too high
    00D1 - Passanger's seat buckle. Signal missing
    0128 - Control unit, Internal fault (Derfor eg kjøpte ny hjerne)
    Noken som har hatt samme problemet evt noken tanka om kva eg kan gjere?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    SRS
    -lampen lyser konstant etter periodisk eller konstant kontaktfeil, derfor er det viktig å koble av batteri før man kobler vekk utstyr med
    SRS
    Setene før og etter facelift (2005) er ikke kompatible så vidt jeg vet.
    For å nullstille
    SRS
    -lampen etter at feilen er vekke så må man nullstille det med
    VIDA
    Dette kan man kun få gjort på et Volvo-verksted eller hos lokale entusiaster som har skaffet seg det for eget bruk.
    Sist endret av FroBe; 03/10/19 kl 13:26
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  3. Takk tonys takket for denne posten
  4. #3
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Ifølge koblingsskjema har 05-07 linbus i tillegg til canbus, så det kan eventuelt være det som kludrer til når man setter nyere seter inn i eldre bil. (Og sikkert motsatt)
  5. Takk tonys takket for denne posten
  6. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sitat Opprinnelig postet av tonys Vis post
    SRS
    Får kodene:
    Ta av batterijord, vent 15 min. Skru løs begge seter og sikkerhetsbelter, bytt plass på setene...
    Tenningsnøkel i pos. II (tenning på, ingen inne i bilen) Koble tilbake batterijord uten å nøle, slett/sjekk feilkoder.
    Har du fremdeles feil på høyre
    SIPS
    -airbag og høyre Beltelås, så er ledningsnettet mellom passasjerstol og
    SRS
    -modul skadet, eller så har du intern feil i
    SRS
    -modul.
    Flytter feilen seg med stolen, så er det feil på den...
    Manuelle Facelift-seter går fint på pre-facelift, men må flytte SHM-modulen fra gammelt til nytt sete. (men på El-sete får man også tenke på
    PSM
    -modulen...)
    Sist endret av jiha1968; 03/10/19 kl 22:20
  7. Takk tonys takket for denne posten
  8. #5
    27. sep. 2019
    2373
    Takk for svar og tips alle sammen. Skal prøve å bytte om setene for å sjekke om feilen flytter seg. Rekna med det blir å kjøpe nye seter.. Helst fra en som er samme årsmodell då. Kjem med oppdatering
  9. #6
    04. mars 2018
    Bjugn
    Før du eventuelt kjøper andre seter:
    Virker setevarmen, så er SHM-modulen OK (virker den ikke, så trenger du en fra rett årsmodell)
    Har du El-sete(r) og kan kjøre stolen uten at den stopper "uten grunn", så er
    PSM
    -modulen OK. Kan den kun kjøres i noen sekunder, så kan man leve med det også.
    SIPS
    -Airbagene er like, beltelåsen husker jeg ikke i farten, men siden du ikke har feil på begge sider så er i det minste den på førersiden OK.
    Lykke til med feilsøkingen
  10. Takk tonys takket for denne posten
  11. #7
    27. sep. 2019
    2373
    Då fekk eg prøvd å bytte om setene, fekk akkurat samme feilkoder. Kanskje kodene er like siden eg må slette dei gamle med Vida først?
    Burde eg prøve å bytte
    SRS
    modul? Må vel omprogramere den då, kva pris blir det ca? og er det kun Volvo som kan gjere det?
  12. #8
    04. mars 2018
    Bjugn
    Siden du ikke fikk nye koder for førerposisjon med setene ombyttet, så er begge setene i orden.
    Du bør inspisere/måle opp bilens kabler fra
    SRS
    -modul, til kontakt/plugger for passasjersete, men det er lite sannsynlig at kablene til både beltelås og
    SIPS
    -airbag er gnagd av. (om du ikke har mus i bilen da)
    Ligger an til defekt
    SRS
    -modul, finn deg en bil hos huggern som er så lik din egen som mulig, av samme årsmodell, og samme oppsett med airbager. (noen importbiler har ikke passasjer-airb. Eventuelt 7-seters...)
    Sjekk gjerne at chassinummret er i nærheten. Ikke importbil, om din ikke er det.
    Når det ovenfor er sjekket ut, så skal
    SRS
    -modulen vanligvis gå rett inn uten programmering. (Volvo programmerer ikke brukte
    SRS
    -moduler fra andre biler, kun nye eller den originale i bilen)
    Du vil trenge
    VIDA
    (eller VDASH) +
    DICE
    eller annet Volvotilpasset diagnoseutstyr for å få slettet
    SRS
    -lampen/feilkoden(e)
    EDIT:
    NB: pass på at donorbilen ikke har utløste airbager, pga crash-mode...
    EDIT 2:
    Ser at du allerede har kjøpt
    SRS
    -modul, var den ny eller brukt?
    (ny må programmeres av Volvo, eventuelt klones med VDASH/
    DICE
    eller lignende)
    Sist endret av jiha1968; 05/10/19 kl 23:38
  13. #9
    27. sep. 2019
    2373
    SRS
    -modulen var fra ein V70 2001 modell med 2liter motor, sjølve modulen var det skrevet på «s80 02» med tusj.. Har prøvd å sette den inn men fekk då feilkode om at den må programmerast.. Fekk også andre feilkoder på airbag
  14. #10
    04. mars 2018
    Bjugn
    Kommer ikke
    SRS
    -modulen fra en "identisk" bil, så får du feilkoder pga at verdiene i modulen ikke stemmer med det CarConfig i
    CEM
    sier at bilen skal ha av utstyr.
    Det er mange som kan passe, men sjansen er adskillig større om du følger min oppskrift på å finne riktig
    SRS
    -modul.
    Og selv om alt ser ut til å stemme så forekommer det at modulene ikke passer, f.eks pga skille på programvare-versjon før/etter en bestemt struktur-uke.
    Oppå alt dette så forekommer det rot i hyllene til huggeriet, slik at du får en annen modul enn det du bestilte. Så det kan være en fordel å lete opp en nyankommet bil, eller en som ikke slaktet ennå, og er så lik din egen bil som mulig, for så å be om at modulen skrues ut av akkurat den bilen.
  15. #11
    27. sep. 2019
    2373
    Okei, er ein med tvillingbil her i område som selger i deler. Venter på svar fra han om modulen.
  16. #12
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Forutsett at du har riktige seter til riktig bil har jeg ved flere anledninger blitt kvitt feilkoder ved å laste ny sw på
    SRS
    modul.
    Har to konkrete tilfeller hvor det var feil på bag og belte i førerstol, som ikke var reelle feil. Ble borte med ny sw.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  17. #13
    04. mars 2018
    Bjugn
    SRS
    modul.
    "Riktige seter" er neppe aktuelt her, feilkodene er statiske for passasjersiden, uavhengig av stol-plassering. (på samme måte som dine to tilfeller)
    Airbag pre/post facelift er lik elektrisk, mens SHM og beltelås må flyttes over mellom stolene. (fysisk ulik beltelås)
    Høres ut som den er en liten gjenganger denne
    SRS
    -feilen på beltelås og
    SIPS
    -bag, byttet
    SRS
    -modul på en XC90 03 med samme feil for ikke så lenge siden.
    Valgte å bytte modul fremfor programmering da prisen på SW-jobben overgikk modulprisen, og samt at det er veldig enkelt å få tilgang til modulen på XC90.
    (har man en god fot innenfor hos verkstedet og er sikker på at ny SW fikser saken, så slipper man å lete etter riktig modul iallefall)
  18. #14
    27. sep. 2019
    2373
    Sliter litt med å finne riktig modul no.. Fant 1 som eg er 99% sikker passa, men selger svare ikkje på melding.. Finner fra nesten like biler men får vell ingen garanti på at den er riktig type.. Kan høre med Volvo kor mykje dei skal ha då for ny SW. Fant ein tidligare post om ein V70 med samme problem og feilkodene er heilt like, han fekk vel ny SW om eg forstår rett. Legger ved link til posten. http://forum.vccn.no/showthread.php?...highlight=0044
    EDIT
    Er det kun Volvo som kan ta ny SW? Visst ikkje, er det då noken i Stjørdal området som kan gjere det?
    Sist endret av tonys; 07/10/19 kl 21:06
  19. #15
    04. mars 2018
    Bjugn
    Trenger ikke å være mere "Volvo" enn at verkstedet har avtale med Volvo om tilgang til deres servere for å kunne laste ned ny SW.
    Ja, finner du ingen kurrant modul, følg Christian sitt råd lengre opp her, og få lastet inn ny SW i modelen din
  20. Takk tonys takket for denne posten
  21. #16
    27. sep. 2019
    2373
    Fekk tak i ein modul fra ein V70 med bilopphøgeren, bytta den og sletta kodene som var på den. 00D1 og 0044 kom berre tilbake når eg prøvde å slette med min feilkodelesar. Han eg kjøpte den med hadde Vida og fekk sletta 00D1 med det.
    Han ville sjekke kontakta til airbagen i hanskeromme for å sjå kva slags det var, men airbagen var vekk og kontakta var teipa over.. Han ville gjerne hjelpe med å få vekk
    SRS
    lampen so han ville eg skulle komme tilbake når han har fått ordna med ein airbag.
    Gjekk fra 3 til 1 feilkode, og den siste forsvinne nok over helga. Takk til alle som har hjelpt til
  22. #17
    04. mars 2018
    Bjugn
    Vent litt, står det "
    SRS
    " støpt inn i plasten på dashbordet ditt ved luftdysen på passasjersiden? Hvis ikke, så skal du IKKE sette inn noen airbag der...
    Hvis bilen din ikke har passasjer-airbag, og du setter inn
    SRS
    -modul som er programmert med p-bag, da vil du få feilkode pga avvik i CarConfig og på hva modulen sier den har/skal ha av bagger... Og samme problem blir det ved omvendt situasjon. Så det hjelper heller ikke med "airbagmotstand"(er) istedenfor en airbag.
    Har du Norsk bil, eller (svensk-) importert?
    EDIT: For det høres ut som du har en (svensk-) importert bil, da disse som regel er uten passasjer-airbag på pre facelift. Og tar du da en "norsk"
    SRS
    -modul blir det kødd med CarConfig, da kabalen mellom Carconfig,
    SRS
    -modul og antall airbags aldri vil gå opp, uten omprogrammering. Derav min anbefaling av "identisk utstyrt bil
    Hvis det er 0044-feilkoden som står igjen, så er det ikke airbagen i dashbordet, men
    SIPS
    -bag i sete.
    (den i dashbordet vil i ditt tilfelle bl.a kunne gi:
    SRS
    -0026,002E og 00DB)
    Sist endret av jiha1968; 10/10/19 kl 18:14
  23. #18
    27. sep. 2019
    2373
    Har ikkje tenkt over om det står. Bilen er Svensk ja når eg tenke meg om.. Skal dobbeltsjekke feilkoda no. Må eg evt få tak i ein modul nr 3 som er svensk?
  24. #19
    04. mars 2018
    Bjugn
    Med Svenskimportert bil (som ikke har P-bag i dash.) må du finne en likens ja ("svensk") Ellers blir det lasting av ny SW. Det skal ikke være enkelt...
    Det ble importert mange biler fra Sverige på den tiden, så noen burde ha ankommet høggern.
    (du må se på bilde av dashbordet om det finnes, ser du ikke
    SRS
    -logoen innstøpt, og bilen ellers er "identisk", så er modulen ok å bruke.
    VIN-nr kan brukes til for "importsjekk" på Biltilsynet, men ikke for antall Airbags, da andre land enn Sv. ofte har P-bag)
  25. #20
    27. sep. 2019
    2373
    Min feil, gløymte å lese feilkodene etter
    SRS
    modulen blei restarta i
    VIDA
    . Har feilkodene 00DB, 0024 og 002C.
  26. #21
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ser ut til at du har funnet en modul for P-bag ja. Ser jeg blingset litt med feilkodene jeg antok, men var nære iallfall. Kjedelige greier, håper du har mulighet til å returnere modulen.
  27. #22
    27. sep. 2019
    2373
    Trur den modulen som var i bilen var kaputt. Kan like godt sende den eg kjøpte i dag inn for å få ny SW, fant noken på Finn som fiksa
    SRS
    modul dei kan sikkert fikse det. Har sendt e-post til Volvo og spurt men har ikkje fått svar.
  28. #23
    04. mars 2018
    Bjugn
    Tror du bør sende den originale modulen din som har riktig antall airbager, såfremt ikke firmaet bekrefter at de kan ordne programvare/airbag-antall som passer med din bil.
    EDIT: eller følge Christian sitt råd på omprogrammering av den originale modulen.
    Sist endret av jiha1968; 11/10/19 kl 07:30
  29. #24
    27. sep. 2019
    2373
    Bilopphøgeren meina å montere airbag er det enklaste eg kan gjere, då det er få bila som er levert uten
  30. #25
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det vil som sagt ikke fungere (+ at ditt dashbord ikke er forberedt = farlig) Det vil heller ikke fungere med "airbagmotdtand(er).
    Årsaken er at Carconfig i
    CEM
    sier "inger P-airbag" mens
    SRS
    rapporterer P-airbag, dette gir konfigurasjonsfeilkode +
    SRS
    -lampe.
    EDIT: De fleste Svenske V70/XC70 (iallfall pre-facelift) ble levert uten passasjer-airbag i dashbordet (kun
    SIPS
    -bag og gardin)
    Det finnes selvfølgelig folk som kan modifisere CarConfig til det du måtte ønske, men da er det kjappere/billigere å laste ny SW i den gamle
    SRS
    -modulen, eller lete opp en "Svensk"
    SRS
    -modul fra rett bil...
    Sist endret av jiha1968; 11/10/19 kl 09:37
  31. Takk tonys takket for denne posten
  1. Trenger hjelp til å se på en bil,noen som kan hjelper ? Betaler for hjelp !
    By javist in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 28/08/17, 20:39
  2. Svar: 42
    Siste post: 14/03/15, 22:40
  3. Svar: 7
    Siste post: 13/08/13, 21:03
  4. 940 95' SRS lampe lyser, trenger hjelp.
    By holmen200 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 09/01/13, 11:15
  5. trenger hjelp 855 t5
    By thune in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 19/09/12, 20:55
