Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Ardic Bensinvarmer
    26. aug. 2015
    Standard Ardic Bensinvarmer
    Hei, skal bruke en Ardic bensinvarmer fra v70 i en annen bil. Noen som vet hvordan den skal kobles? Eneste kontakten som ikke går til noe har to grove og to tynne ledninger, der de to grove er svart og rød - så pluss og minus. De to andre er vel til styringen på den. Hva må til der?
    Mvh
    Annen bil som "ikke Volvo
    P2
    -chassis"?
    Det blir noe trøblete, varmeren styres via
    LIN
    -bus fra
    CEM
    på den grønn-hvite ledningen, og fungerer kun på
    P2
    -chassis som har/får
    CEM
    programmert for dette.
    (og den Lilla-hvite ledningen er 12V fra relé 22 på
    CEM
    , mens den gule er til drivstoffpumpen.)
    Har du tiltenkt den noe helt annet enn
    P2
    -chassiet, så kan det muligens simuleres styring med en Arduino etter å ha sniffet på og avkodet signalene på
    LIN
    -bussen i en bil med oppegående brenner, men vil tro det finnes enklere prosjekt med mer universale varmere, f.eks noe fra 740/940 med løs timer/styring om det går å oppdrive, eller nyere varer...
    26. aug. 2015
    Takk for svar! Ja, varmeren står i en Renault Kangoo nå. Så da startes det via canbus altså? Vet jeg har kjøpt noen w-bus adaptere for å starte nyere webasto fra VW, mulig det finnes her også. Men da vet jeg i hvertfall hva som er hva i kontakta.
    Tilleggsspørsmål; tar den bensin fra eget stigerør i tanken, eller holder det å lire seg innpå tur til fuelrail?
    Å hente bensin fra fuelrail blir kortvarig glede, enten liker ikke varmeren trykket, eller så får du ikke nok bensin når trykket har falt. Du må nok bak i tanken en tur med egen matepumpe.
    Ikke
    CAN
    , men
    LIN
    -bus, varmeren styres av som sagt av
    CEM
    i en Volvo, og betjenes med "kjørecomputerknappene", men det går jeg utifra at du kjenner til.
    Men om du prøver å få en Volvo-Ardic til å fungere i en Renault, så tror jeg du har tatt på deg et vanskeligere prosjekt enn du vet... (anbefaler å finne deg en varmer du vet kan startes med enklere midler)
    26. aug. 2015
    Ikke
    CAN
    , men
    LIN
    CEM
    Ok, så må ha stigerør da
    Ser ikke så mørkt på prosjektet, skal nok få det til, men hadde vel egentlig håpet på at eldre ardic var som eldre webasto da du der kun trenger 12v for å få den til å gå. Mulig jeg kjøper meg en gammel webasto istedet.
    Takk for svar
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Mener å ha sett, på ebay tror jeg det var, hjernebokser (den på varmeren) som er til andre biler eller til universal. På min forespørsel om den kunne brukes til Volvo V70 var svaret negativt.
    Prisen var noe helt annet enn Volvopriser.
    ct
    V70 D5 2002
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Tror du kan kjøpe universal bensin/dieselvarmere for bilbruk fra Kina for en tusenlapp eller to.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  1. Feilsøke Ardic
    By Hdmann in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 29/12/18, 16:41
  2. Ardic kjøpes
    By Evert in forum K: S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 08/09/18, 18:07
  3. Dieselvarmer Ardic 912-D V70 2007 mod.
    By tor-diesel in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 13/12/17, 13:22
