Tråd: Lavt batteri V70 D3 2012
    30. april 2012
    Standard Lavt batteri V70 D3 2012
    Jeg får meldingen "Lavt batteri" selv om jeg har ladet batteriet fullt. Hva kommer dette av? V70 D3 2012. Bilen har gått 75000.
    Volvo V70 D5 Summum 2008. Solgt.
    Volvo V70 D3 2012.
    10. juni 2010
    Meldinga står der fram til bilen er starta og stoppa ein gong etter lading. Gjerne også vere låst ei stund.
    Kan hjelpe å nullstille sensoren. Sitter på minuspolen. Napp ut sensor med tenning på i ca 10 sekund.
    Om ikkje dette hjelper, skift batteri. Desse bilane er svært følsomme på batteria.
    2014 Volvo V70 D3 Summum Polestar (D5204T7) 56 000 km
    2019 Nissan Leaf 3.0 Tekna (40kW) 1 000 km
    30. april 2012
    "Meldinga står der fram til bilen er starta og stoppa ein gong etter lading. Gjerne også vere låst ei stund.
    Om ikkje dette hjelper, skift batteri. Desse bilane er svært følsomme på batteria."
    Meldinga kommer igjen med jevne mellomrom. Kan det være start/stop batteriet som flatt? Kan det lades med en Ctec lader? Hvor sitter det batteriet? Hvis jeg prøver å aktivere start/stop står det Batteriet lades, kan ikke aktivere start/stop.
    Sist endret av Latte; 10/09/19 kl 20:43
    Volvo V70 D3 2012.
    Thorvaldsen sin avatar
    17. aug. 2013
    Porsgrunn, Telemark
    1055
    Fikk til stadighet dette hos meg også. Bil kunne vel så vidt stå i 2 min med radio på før den gikk i strømsparemodus, og varslet om lav batterispenning eller hva det sto i display. Fikk resatt sensor til batteriovervåkning hos Volvo, og har aldri dukket opp siden
    10. juni 2010
    Er det det vanlege 12v batteriet dette varslar om
    30. april 2012
    Det samme lurer jeg også på.
    Volvo V70 D3 2012.
    10. juni 2010
    "Det er det vanlege 12v batteriet det varslar om." Skulle der stå
    30. april 2012
    Jo,men mitt vanlige 12 V batteri er fullt oppladet.
    Volvo V70 D3 2012.
    10. juni 2010
    Då må du prøve å nullstille sensoren.
    Om ikkje det hjelper, byt batteri
    30. april 2012
    OK.
    Volvo V70 D3 2012.
    Christian sin avatar
    Revetal - Vestfold
    22
    Sjekk jordledningen, det er svært vanlig at denne er irret og da blir det feil verdier av batteriovervåkningsensoren.
    2007 Volvo S40 1.6d
    2002 Volvo S80 2.4d
    Ny bil på vei i posten.
    30. april 2012
    Har sjekket jordledningen. Det er ikke irr på den.
    Volvo V70 D3 2012.
    09. aug. 2017
    2213
    Har du nullstilt batteri overvåkingen? Dette kan gjøres manuelt uten Vida/Dice, med og ta av og på kontakt stykke som sitter på minus polen.
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Har hatt denne feilen på min Volvo XC60 D4
    AWD
    Polestar Edition 2017 første gang i 2017 (ny november 2016). Prøvde å resette batteriovervåking, så lade batteriet flere ganger, deretter bytte av batteri på garanti hos forhandler. Samme feil dukket opp igjen før sommeren 2019 og for andre gang ble batteriet byttet ved service i september 2019. Symptom er varsel om Lavt ladenivå i display ved speedometer og infotainment-system som slår seg av etter kort tid. Det kan også bli problem med start av dieselvarmer. Nå fungerer alt som det skal igjen. :-)
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
    04. mars 2019
    Når man skriver at batteriet er ladet opp, så har det liten verdi om en ikke også måler hvilespenningen etterpå. Gjerne god tid etterpå. Et delvis defekt batteri vil ikke klare å holde på strømmen.
    Eller at laderen man har er defekt og ikke starter leseprosessen.
  1. lavt 12V batteri på V90 T8
    By TrondW in forum XC40 / XC60II / S90 / V90 / V90CC / XC90II
    Siste post: 06/02/19, 06:04
  2. Svar: 1
    Siste post: 08/01/18, 01:41
  3. Lavt batteri etter en kjøretur
    By Anders Dybvadsskog in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 11
    Siste post: 06/03/17, 08:30
  4. Svar: 308
    Siste post: 28/01/13, 23:59
