Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: 2007 S80 D5 drar dårlig over hele registeret [LØST]
    15. nov. 2011
    Trondheim
    Standard 2007 S80 D5 drar dårlig over hele registeret [LØST]
    Hei, jeg har nettopp kjøpt meg en 2007 S80 manuell med 185 hk D5. Den har bare gått 177' km, starter lett og kjører bra.
    Men den er veldig dau, både på lavt og høyt turtall.
    Jeg får lest ut følgende feilkoder:
    P2A0085
    O2 Circuit Range / Performance (BANK 1, Sensor 1), Bus Signal / Message Failures, Signal above allowable range
    P2
    08062
    Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance BANK 1 Sensor 1, Algorithm Based Failures, Signal compare failure
    I tillegg får jeg av og til følgende feil hvis jeg kjører opp en bakke på lavt turtall og full gass:
    P029900
    Turbo / Super Charger Underboost, General Failure Information, No sub type information
    Når denne kommer lyser motorlampa og bilen går i nødmodus. Da blir den enda dauere...
    Noen tips til hva som kan være problemet?
    En ting jeg stusser på er ved full gass får jeg følgende verdier på diagnosen:
    Absolute Throttle Position ----- 89.02%
    Accelerator pedal position ----- 67.84%
    Er det riktig at det ikke viser 100% ?
    Sist endret av Sharp; 02/08/20 kl 23:25
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Godt spørsmål. Eg hadde begynt med å sjekke pakninga i "kneet" under motoren, det røret som går under motoren, det brukar å enten gå av eller gleppe ut. Deretter hadde eg plukka av innsugsrør for å sjekke kor gjengrodd det er av koks og sotgjørme. Bilen har begynt å dra på åra, og er ikkje køyrt spesielt langt, derfor mistanke om småkøyring med dårleg varme, det likar desse dårleg.
    15. nov. 2011
    Trondheim
    Kan du forklare hva du mener med "kneet"? Tenker du røret fra intercooleren til innsuget? Jeg har hørt etter lekkasjer, men hører ingen ting.
    Innsuget ser forholdsvis greit ut.
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Sharp Vis post
    Dette som går under motoren:
    15. nov. 2011
    Trondheim
    Volvo har nå sett over bilen, og mener bilen skal gå bra igjen om jeg bytter dysene.
    Er det mulig at dårlige dyser gjør at bilen oppleves veldig slapp, men ellers fungerer bra?
    15. nov. 2011
    Trondheim
    Det viste seg at nye dyser løste problemet.
  7. Takk Batland takket for denne posten
  8. #7
    31. jan. 2013
    Oslo
    926
    Hva var kostnaden ved dette?
    Hobbymekaniker
    XC70 D5 Automat Summum 2007.
    X XC70 2.4T Ocean Race 02.
    X 850 T5 94.
    X 264, 75.
  9. #8
    Registrerte brukere Nénmacil sin avatar
    31. jan. 2010
    Jessheim
    Det er jeg også nysgjerrig på.
    Jeg fikk lest ut noen feilkoder i forrige uke som indikerer feil på alle dysene (permanent på 1).
    '11 Volvo V70 D5 AWD 2,4 20V (D5244T10) 205hk/420Nm
    '98 Volvo V70 R AWD 2.3 20V (B5234T6) 240hk/310Nm - SOLGT.
    '98 Volvo V70 R AWD 2.3 20V (B5234T6) 315hk/450Nm - SOLGT.
    '94 Volvo 855 Turbo 2.3 20V (B5234T) 290hk/420Nm - SOLGT.
    '96 Mitsubishi Carisma GLX 1.6 16V (4G92) 90hk/137Nm - SOLGT.
  1. V70 D5 awd drar dårlig
    By Brudheimen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/11/18, 09:21
  2. 850 t5 drar dårlig av og til.
    By mcnugget in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 15/09/12, 02:03
  3. Volvo 850 Glt 2.5 20v drar dårlig?
    By Marius Skau in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/02/12, 13:26
  4. FK drar dårlig
    By volvosjuer in forum Motor og gir
    Siste post: 10/10/10, 00:20
