Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: V50 2.0D SRS-Airbag Serv.Snarast etter skifte av oljefilter?
    25. mai 2018
    Standard V50 2.0D SRS-Airbag Serv.Snarast etter skifte av oljefilter?
    Nå forstår jeg ikke en pøkk???
    Fersk Volvo eier, kun hatt den i 1,5 år.
    Har mekket mye bil, og opplevd mye rart, men dette synes jeg noe av det rareste.
    Skiftet oljefilter på min V50 2.0D for første gang i dag, etter min mening en noe merkelig og trang plassering av filter.
    Dumme meg koblet fra slange fra dieselfilteret for å komme lettere til. Noe som førte til vacuum pumping for å få i gang motoren igjen.
    Glemte å si at dette er min første dieselbil også......
    Dumme meg koblet fra vacuum pumpa mens motoren gikk, noe som medførte noe diesel søl. Vasket lett med såpe og spylte forsiktig etterpå.
    Så når jeg nå skal prøvekjøre en tur (må alltid det, etter en fiks) så for jeg opp feilmeldigen "
    SRS
    -Airbag Serv-Snarast"
    Jeg har da etter det jeg vet ikke vært borti noe elektrisk?
    Kan det være en av disse hjørne-sensorene, som ikke tåler litt vann?
    Noen her som har tips? Eller må jeg bøye meg i støvet og rusle innom en Volvo forhandler?
    04. mars 2018
    Bjugn
    En Volvotilpasset feilkodeleser* vil hjelpe deg på riktig vei, det er rett og slett en nødvendighet om du har planer om å jobbe mer med bilen på egenhånd
    Det hender seg at elektronikken får pussige symptomer ved svakt batteri, og batteriet fikk kanskje kjørt seg litt i forsøket på å vekke motoren til live?
    VIDA
    DICE
    er å foretrekke , men er kresent på type PC osv, og man kommer som regel langt med noe lignende som biltemas Volvoleser.
  3. Takk G-Man takket for denne posten
  4. #3
    25. mai 2018
    Takker for svar og for tipset :-)
    Ja batteriet fikk kjørt seg litt under starting av motor, det er korrekt.
    Er det denne du da anbefaler?
    https://www.biltema.no/bil---mc/verk...lvo-2000036593
  5. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ja, den skal fungere bra. Du må google feilkoder og se hva feilkodene betyr med den og lignende, men det koster jo ikke så mye...
    Flere har lurt på feilkodeleser tidligere f.eks: http://forum.vccn.no/showthread.php?...eleser-Biltema
    Men ikke bli skremt av den lange feilkodelisten du finner ved første avlesning, ta bilde og slett den, deretter ta en sving med bilen og les av på nytt.
  6. Takk G-Man takket for denne posten
  7. #5
    25. mai 2018
    KNALL !!! Nå er det nesten som jeg gleder meg til å teste dette ut i ettermiddag :-)
    Er så typisk at slik skjer rett før man skal på langtur, setter meg i bilen på lørdag morgen og dryler avgårde noen mil :-)
    Er klar over at det ikke hadde vært noe krise, men kjedelig å ha den lysende røde trekanten hele veien liksom.....
    Igjen, tusen takk for hjelp :-)
  8. #6
    04. mars 2018
    Bjugn
    Lykke til, og god tur!
  9. #7
    25. mai 2018
    Kan informere om at feilkodelesren fra Biltema gjorde susen. Som du sa en "haug" med feilmeldinger første runde, slettet dem og kjørte en runde.
    Etter runden, kun en liten ubetydelig sak, som jeg skal sjekke opp. Men alle varsler er borte displayet og alt ser ut til å fungere.
    Igjen takk for tipset og hjelpen :-)
  10. #8
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hyggelig
    Pakk feilkodeleseren i feriebagasjen...
    (og bank i bordet)
  11. #9
    25. mai 2018
    he he, ja den blir med på turen :-)
  1. Svar: 0
    Siste post: 05/03/17, 20:10
  2. Svart dashbord og SRS-Airbag serv. snarast
    By Rabagast in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 26/11/15, 12:50
  3. Srs Airbag varsel etter bytte av cd spiller
    By maggo1996 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 06/05/15, 23:59
  4. Skifte oljefilter uten å skifte olje
    By coche in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 22/07/11, 13:25
  5. SRS-Airbag Serv. Snarast
    By apollo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/10/10, 14:52
