Tråd: Død takluke V70 2006
    1
    Standard Død takluke V70 2006
    Eg slit med takluka på 2006 V70Ren min. Hadde den i sving ein gang, då gjekk den så treigt at den satte fleire feilmeldingar for lav spenning. Dette var etter eg tok straumen på sikring 7 ved førardøra og forsikra meg om at kontakt satt skikkeleg i taklukemodulen.
    Eg har ingen feilmeldingar, ved diagnose, så får eg lest ut alle funksjonar på brytar, men eg får ikkje aktivisert motorane. Sirena virkar, så det er ikkje den som blokkerar serielliknen mellom
    UEM
    og
    SRM
    Det som er litt underleg, er at eg les av at
    SRM
    , dvs taklukemodulen, måler at den har 18v inngåande. Eg har ikkje sjekka på XC90en, der takluka fungerer, kva den måler av spenning, skal sjekke det i kveld.
    Kan det vere
    SRM
    som er problemet? Er det nokon måte å tvangskøyre takluka såpass eg får forsikra meg om at den er skikkeleg oppsmurt?
    1
    Tok ut diagnose på XC90en i dag, der er målt spenning på
    SRM
    lik spenninga på bilen, så trur det trygt kan konkluderast med at det er
    SRM
    som er gåen her. Skal sjå om eg gidd å kryssbytte desse.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    signalkablene fra takspeil, gjennom takkonsollen kan være utsatt for ledningsbrudd eller jordfeil da de lett kommer i klem ved skruefestet til speilet.
    Usikker på om disse kommuniserer med samme modul, men vet hvertfall at det kan klusse til låsesystemet
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    1
    Tenker det at sidan
    VIDA
    les av brytaren skikkeleg, men kun har problem med å aktivere motorane, at dette er relédelen av
    SRM
    som er gåen.
    22. okt. 2010
    425
    Fant du ut av dette? Min er og pluttselig helt død. Med takluken helt åpen såklart. Meldt regn i overmorgen..
    04 Volvo XC70 D5 automat - 01 Volvo S60 2,0T
    Tidligere biler:
    05 Volvo V70 D5 automat
    08 Volvo V70 D5 automat
    05 Volvo XC70 D5 automat
    01 Volvo V70 2,4 bensin automat
    1
    Sitat Opprinnelig postet av TommyG Vis post
    Det var taklukemodulen som var død hos meg:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...=1#post1100282
    22. okt. 2010
    425
    Finnes det noen måte å sveive takluken igjen manuelt på?
    Tidligere biler:
    1
    Trur ikkje det, kunne ikkje sjå noko. Ser enkelte skriv at det skal kunne gå å gjere det om du tek av loket på motoren, men det er nagla på plass, så det virka ikkje så servicevenleg.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Betjeningen av takluken og taklys på min 2001-modell stoppet plutselig å virke, da var det defekt sirene som blokkerte
    CAN
    -bussen i grenen som gikk innom
    UEM
    Husker ikke om jeg tok av batteriet noen minutter (med nøkkel i posisjon II når batteriet kobles på igjen), eller om jeg prøvde å resette med bilnøkkelen (bruke nøkkelen i dørlåsen og låste opp/igjen minst tre ganger). Etter å ha byttet sirene oppsto feilen aldri igjen.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    V70 2.5T AWD 4-C Polestar 240hk 2006 CFE+, Leaf Tekna 40kWh 2019
  10. Takk TommyG takket for denne posten
  11. #10
    22. okt. 2010
    425
    Ser ut som det kan være alarmen her og. Sentral låsen slo ikke inn når jeg skulle låse. Tok av strøm og på igjen, så fikk jeg takluken igjen
    Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
    Tidligere biler:
  12. #11
    1
    Ja, død/kortslutta sirene kan slå ut
    LIN
    -bussen, ikkje
    CAN
    -bussen, som vert delt mellom desse to. Desse skal i utgangspunktet aldri kollidere, men dersom sirena havarerar så kan denne blokkere signalet til taklukemodulen. Det var det første eg starta med å feilsøke, og er eit svært vanleg problem på
    P2
  1. Takluke 745
    By aoo97 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/09/15, 18:35
  2. takluke 240
    By Toroen in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 31/10/13, 14:07
  3. takluke fra 740 på 240?
    By frealm05 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 03/09/13, 22:16
  4. takluke 940
    By mhs940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 24/06/10, 22:36
