Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: D5 ventilløftere
    04. mai 2018
    Standard D5 ventilløftere
    Hei!
    Har lyst på en bekreftelse fra noen som vet sakene sine her. Det trengs ikke justering av ventilløftere/ventiler til en D5244T4/5 motor? Det er bare å sette inn, så skal det være i orden? Tips?
    18. juli 2011
    Stavanger
    Skal bare være og sette inn ja, olje det godt opp før montering. tut og kjør.
    hvorfor skifter du? Tikking? Skifter du rullene å eller bare løfterne? bare lurer da jeg vurderer og gjøre det samme med min D5244T4 og ikke minst, kjøper du fra et sted som er billigere enn Volvo :P?
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    04. mai 2018
    Takk for svar! Har lest at ventilløfterne bør være tomme for olje når de settes inn. Har også hørt at man skal la de ligge i olje over natta. Jeg har tømt de, så jeg vet at de fungerer. Frarådes dette?
    Fikk motorhavari - ødelagte fester til ventilene. Fikk en i Latvia til å bore, trykkteste, plane og sveise den ødelagte toppen, så nå skal den være ok. Bruker de gamle løfterne og rullerne på den igjen. Kjøper delene også fra Latvia. Hvis du er interessert kan du jo sende meg ei melding.
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Skal vere berre å sette inn ja. Eg sjekka prisane på løfterar og rullane frå Volvo, på ein av dei var dei faktisk billigare enn autodoc. Eg skifta alle då eg hadde likt havari. Fleire av ventilløfterane mine var faktisk banka nesten flate i toppen av festet. Så eg skifta alt sidan eg følte eg ikkje trengte eit nytt havari.
    Dette var på 185 hk motoren, men er likt på den føregåande også.
  1. Svar: 8
    Siste post: 03/12/13, 06:40
  2. Svar: 6
    Siste post: 12/11/13, 22:18
  3. Svar: 6
    Siste post: 25/09/11, 19:15
  4. XC90 - hvor mange kilometer har dere og hvor fornøyd er dere?
    By roger888 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/04/11, 09:00
