Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Vannrør turbo
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Standard Vannrør turbo
    Morna! Jeg har måtte bruke en banjonippel med slange (og eksosbandasje rundt) på ene vannrøret som går inn på en slange ved torpedoveggen, da 14T og 19T er plombert likt.
    Men nå er jeg litt lei. Originalt går begge vannrørene ut på baksida av turboen (mot torpedoveggen), men nå må jeg ha et rør ut på framsida mot blokka, som skal gå under og til slangen, evnt over (der er det olje-inn, så regner med under er det logiske).
    Har noen bilder og delenr så jeg kan sammenlikne og få bestilt riktig? Bestilte et til en V70R 2000, og det passa ikke, men det er jo der 19T kommer fra. Er original Mitsu-turbo også.
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 220hk - Audi S4 coiler, Audi S4 dyser, steg 1 tuning
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk - RacingBeat turboback eksos, DT Rtek7 steg 1.5
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 300hk+ - Ferrita downpipe, BSR cat-back, Bosch EV14 550cc, TD04HL-19T, Snabb innsugsrør, Hilton Tuning steg 3
    31. mars 2013
    Svolvær
    Ingen som vet?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hei, du kan jo forsøke å lete litt her: https://www.volvopartswebstore.com/s...rimLevel=24659 om du ikke allerede har prøvd...
    Sist endret av jiha1968; 21/06/19 kl 20:58
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    Sliter litt med å forstå hva du vil fram til, er det plomberingene som ikke er slik som du vil ha dem ?
    Er fort gjort å fjerne beslag plomberingene og bruke noen bolter/plugger istedetfor.
    31. mars 2013
    Svolvær
    Må ha ut turboen da, det betyr ut med aksling og vinkelgir, fylling av kasse bl.a. Det koster alt for mye for meg pdd.
    Da er det lettere å finne vannrørene som faktisk passer på turboen slik den er plombert i dag.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Hvis det er det lange røret som (vanligvis) går over varmeskjoldet og er festet nærmest vannpumpen/uttaket fra toppen, kan du sjekke: 8692530, 30650295, 8692365 og 9497810 for å se hvem som kan ligne mest på behovet...
    Er det det kortere røret på undersiden, sjekk ut:30637827, 30713927, 9497476 og 9497809
    Eller fyll det røret du har med finkornet sand, varm opp og bøy til det passer behovet...
    Alternativt, finn et huggeri i nærheten og let opp røret. Får du ikke kjøpt bare røret der, så har du iallfall et VIN-nr å bruke til bestilling.
    31. mars 2013
    Svolvær
    Takk for delenr, skal sjekke disse opp! Mest sannsynlig må jeg ha to nye rør, ser ut som det korte går fra baksida og rett ned som mitt gamle (det er kasta), mens det er det lange oppå som også gikk bak på 14T som skal på forsida (mot blokk), og ikke omvendt som jeg først har trodd. Lurer på om jeg har sett bilder fra V70 1. gen og gått ut ifra dette kanskje.
  1. Vannrør b230fk
    By kokkogdrit in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/10/14, 19:08
  2. Vannrør, hva til?
    By smygen in forum Motor og gir
    Siste post: 25/01/12, 23:42
  3. vannrør
    By b23f in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/01/12, 09:21
