Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: abs feil
    Registrerte brukere Terje Ek sin avatar
    14. april 2015
    Råde
    1860
    Standard abs feil
    Gjelder en 02 v70.
    Har lest av feilmeldinger å får feil på
    ABS
    føler venstre foran.
    Byttet drivknute med ny ring og byttet
    ABS
    føler men får fortsatt feilmeldingen.
    Har samme drivknute på høyre side å der er det ikke noe problem.
    Føler er fra tema.
    Noen ideer om hva annet som kan forårsake dette?
    11. aug. 2013
    Karmøy
    1306
    Om du kobler ut sensoren, får du samme feil? Da vil jeg tro sensoren er defekt isåfall
    2005 V70N 2.4D
    1990 744 B230F - Solgt
    1992 460 B20 - Skrapmetall
    14. april 2015
    Råde
    1860
    sensoren er helt ny, nettopp montert men kan være defekt for det da.
    14. april 2015
    Råde
    1860
    feilkoder jeg har :
    BCM
    -00111 Hjulsensor venstre fram, felaktig signal
    CCM
    -001B Nedre elkopplare saknad identitet
    CCM
    -001C nedre elkopplare Felaktig identitet
    CCM
    -001F Luftkvalitetsensor, for høg signal
    UEM
    -0004 Siren kommunikationsfel
    ECM
    -510F Hastighetsignal - for låg signal
    CEM
    -1A61 Kommunikation med
    TCM
    -styrenhet, signal saknas
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Jeg kjøpte også sensor på tema og det viste seg at den var defekt.kjøpte på Meca monterte den og voila alt ok så gå til tema få pengene igjen om du ikke har voldtatt den
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    14. april 2015
    Råde
    1860
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    kjøpt å¨tema denne føleren å, begynner å miste trua på den sjappa.
    Vært så mye feil på deler kjøpt der i det siste, enda det er kjøpt etter reg nr + snakka med gutta i butikken.
    Får vel prøve en til da.
  1. Feil koder og feil på partikkelfiltre kan noen hjelpe meg
    By Jan- erik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 01/04/19, 08:18
  2. Svar: 2
    Siste post: 25/12/13, 13:58
  3. Subben burer på en måte, feil instilt eller feil med kasse ? :)
    By olesyvertsen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 29
    Siste post: 15/12/11, 19:20
  4. Vanlig feil lager flere feil på V50
    By Hardangermannen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 08/08/11, 00:58
  5. feil i vognkort 70awd (feil i typegodkjenning fra Volvo)
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 22/03/11, 13:52
