Tråd: Plutselig horribel afr B230FK
    Registrerte brukere Kjapp1 sin avatar
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Standard Plutselig horribel afr B230FK
    Var ute å kjørte, merket at bilen begynte å nappe og afr låg på ~8. Stoppet og den fortsatte på 8.5afr tomgang. Nappet kontakt på dysene uten at drt hjalp mer en +1afr uansett hvilken.
    Ideer?
    Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
    Build it, tune it, race it, break it, fix it... Repeat
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Tempsensor byttet, hjalp ikkje
    Registrerte brukere vangsfreaken sin avatar
    08. des. 2013
    hamar
    bilen min ligger generelt på 14.7 på tomgang og 10-11 på full gass, men for et par uker siden hadde den et merkelig anfall hvor den gikk så fett på tomgang at den døde hver gang jeg gikk av gassen. kom seg helt plutselig etter batterilading og ny intercooler, merkelig nok... fikk riktig nok stå i noen dager, men gjorde ikke noe for å fikse det
    EDIT: kom forresten til å tenke på at dynamoen min har fuska litt i det siste, så det med lading kan jo være relevant...
    Sist endret av vangsfreaken; 20/05/19 kl 21:57
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Sitat Opprinnelig postet av vangsfreaken Vis post
    Tenkte ikkje ein gang på at det kunne vere dynamo får feilsøke den i dag
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Kjapp1 Vis post
    Sier ikke nødvendigvis at det er det siden det ikke gir mening med mindre man er tilnærmet strømtom, men spenning KAN jo påvirke motorstyring og sånt om det blir for ille
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Virker som om det kommer olje ut ved turbo? Sjekket tur/retur, tight og god. Kan det presse seg ut ved pakningen? Og korfor er det evt så mykje olje i forbrenningskammeret?
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Trakka pedalen i golvet fordi korfor faen ikkje, ser ut som oljerøyk. Turbo har bittelitt inn/ut slakke bare. Kan eg ka knerta stempel/ringer?
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sjekk om det er vått av olje i kompressorhusets utlöp og i turbinhusets utlöp.
  9. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  10. #9
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Sjekk om det er vått av olje i kompressorhsets utlöp og i turbinhusets utlöp.
    Satsar på eg kjem meg ned og får skrudd og sjekket bla det i kveld. Har sendt reserveturboen for oppborring av bolthull på flensen alt. Mistanke om at lambdasensor mulig har fått litt medgang no og.
  11. #10
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Var nett borte i lunchen og såg litt, virka bra her, som gjør meg meir urolig for resten av motoren...
    Tar den av etter jobb og sjekkar varmsia
  12. #11
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Kompresjonstest og gjerne Leak-down test anbefales alltid.
  13. #12
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Jepp, venter på at karen med utstyr til dette har eit ledig øyeblikk.
  14. #13
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Komptest viser at motor er god. Kommer til å reise ned med std dyser/lmm+. Dysene har ligget en stund (ubrukt) og ble ikkje flowtestet før bruk, kan vere tull med dei.
  15. #14
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Byte til std dyser med lmm i matchende dim og gjekk straks bedre. Byttet oljen då det var kommet bensin i den og for heim. Virker som om det muligens kommer olje frå turbinsiden av turbo men ser det bare ved tomgang. Dyser blir enten sendt på service, eller bare byttet med noken som er meir egna for 8v.
    Takk for alle tips og innspill, og selv om ingen av dei er medlem her går det stor takk til kjente/familie som hjalp med feilsøking.
  1. B230fk Mistet plutselig oljetrykk
    By kresle in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/01/19, 13:41
  2. 940 B230fk døde plutselig
    By themyrvold in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/10/13, 04:34
  3. B230FK Kubber helt plutselig
    By eirik_89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 04/11/12, 21:22
  4. 940 b230fk starter plutselig ikke [LØST]
    By Instruktionsbok in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 33
    Siste post: 15/06/12, 23:51
