Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Bytte glidepinner på bremsekaliper?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Standard Bytte glidepinner på bremsekaliper?
    Jeg har reagert på at den venstre bremseskiven fremme var mye varmere enn den høyre, og fikk mistanken bekreftet da jeg byttet til sommerdekk.
    Stempelet beveger seg fint, men glidepinnene gikk tregt.
    Bremseklossene var både slitt ned, og slitt skjevt.
    Skrudde ut glidepinnene, pusset dem rene for rust, og smurte dem.
    Nå fungerer bremsen igjen, men vurderer å bytte glidepinnene.
    Er det noen som har noen vurderinger om hvor man bør / bør ikke kjøpe dette?
    Sist endret av FroBe; 07/05/19 kl 06:23
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Jeg har reagert på at den ene frembremsen var mye varmere enn den andre, og fikk mistanken bekreftet da jeg byttet til sommerdekk.
    Skrudde ut glidepinnene, og pusset dem rene for rust, og smurte dem.
    Jeg har enda de orginale pinnene på min. Mener bestemt de er rustfrie. Men trenger rens og oppsmøring med jevne mellomrom.
    ct
    V70 D5 2002
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg kjøpte inn nye bremseklosser og to reparasjonsett med glidepinner fra Biltema, men valgte å beholde de originaler pinnene på høyre kaliper siden disse ikke var rustet.
    Smøremiddelet som fulgte med pinnene gjorde underverk, nå glir de lett. Kan innholdet i posen være det samme som i tuben Biltema selger som bremsesylinderfett?
    Nå får jeg følge med om bremsene tilpasser seg skivene og fungerer fint fremover. En kjapp tur med mye bremsing i bratt bakke fungerte greit.
    10. jan. 2010
    Uansett hvor du kjøper nye så må de smøres av og til. Men for guds skyld IKKE bruk kobberpasta eller valig fett. Kun Bremsefett som gjelder. Vanlig fett/kobberpasta harskner og blir stivt.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Stryn
    Eg kjøpte eit sett på bilxtra ein gong, men monterte dei aldri pga. det var torx spor i dei og ikkje 7mm innv. sekskant som orginalt.
    2005 Volvo Horisont B12M
  1. Bremsekaliper, Girling, venstre bak
    By Emmet B20 in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 17/06/17, 11:05
  2. Bytte bakre motorfeste, men volvo sier jeg også må bytte brakett? Hvorfor?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 19/03/13, 15:57
  3. 2005 V70 AWD D5 - bytte bærekule høyre side - bytte bærearm samtidig?
    By Ludo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 24/06/12, 15:42
  4. Bør man bytte fjærer ved bytte av nivåmat-dempere?
    By ThePlace in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/11/11, 09:27
  5. Svar: 11
    Siste post: 14/02/11, 18:17
