Tråd: Xc70 2006 mod
    30. sep. 2018
    Standard Xc70 2006 mod
    Hei. Har en 2006 modell xc70 ocean race. Når man starter bilen så kommer det opp en oransje trekant, samt ANTI-SLADD TILLF. AVSTANGD i displayet. Abs lampa lyser også. Satte på en feilmeldingsleser, som viste feil på hjulsensor høyre forran. Har akkurat åpnet sensoren, å det så ut som det var sliti et spor i enden av sensoren som går ned mot den ringen
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    ganske vanlig med slitemerker på sensoren. Møkk og smuss som legger seg på triggerhjulet på drivakselen sliper over tid sensoren
    Bør nok byttes
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    30. sep. 2018
    Tenkte jeg sku hatt opp å sjekket den ringen. Må man ta av bremseskive å allt for å få den av?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Den vanligste
    ABS
    -feilen på den gamle
    P2
    -generasjonen du har er sprukne
    ABS
    -ringer.
    Disse kjøper man for under en hundrelapp på Biltema.
    Mange tråder om dette på underavdelingen for din bil:
    http://forum.vccn.no/forumdisplay.ph...-S80-XC-serien
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    30. sep. 2018
    Ser dem har abs føler/hjulsensor til xc70 på Biltema. Regner med denne passer
    30. sep. 2018
    Var den abs ringen som var ødelagt, men byttet sensor også i går. Bilen ble kjørt med etterpå uten noe varsler på abs. I dag så kom akkurat samme varsel oppatt. Kan det være andre sia som har røket?
    30. sep. 2018
    Må man slette feilkoden etter man har skiftet delene? Var ute å kjørte nå, å da kom varselen igjen og bilen fikk redusert kraft, noe jeg ikke har merka før.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Nei, periodiske
    ABS
    sensorfeil trenger ikke å slettes for at bilen skal oppføre seg normalt.
    Har du prøvd å bytte tilbake til den originale sensoren for å sjekke om det er noen forskjell?
    30. sep. 2018
    Nei, den gamle var det sliti et spor i, å tenkte vel egentlig at den nye burde virke????
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Hvis det kun er spor i plasten så har det ingen innvirkning på funksjonen.
    Er det gått hull på plasten så kan det ha kommet vann inn, da kan den bli dårlig.
    Det er ingen bevegelige deler i sensoren, kun kobbertråd viklet som en spole rundt en magnetisert kjerne.
    Sist endret av FroBe; 10/05/19 kl 22:13
    30. sep. 2018
    Okei. Skal prøve å få satt på en feilkodeleser igjen å se om det kan være på andre sia nå
  1. Xc70 2006 problemer
    By Daniel87 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 23/02/19, 18:36
  2. 2006 XC70 bensin
    By 98945LT in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 43
    Siste post: 13/05/17, 11:45
  3. XC70 2006
    By Hassel in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/10/16, 12:40
  4. Ny DAB i xc70 2006
    By vikry in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 19/02/16, 20:36
  5. Xenon xc70 2006
    By Riverdale in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/05/14, 21:21
