Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Abs
    11. juni 2017
    Standard Abs
    Hei
    Har nettopp kjøpt volvo v50 1.6d 2006 mod.
    Har byttet masse på den blant annet hjullager og abs sensor venstre fremme. Når dette var gjort gjekk bilen fint og ca 25mil med den for den sto i ro ein stund da eg var på jobb. Kjørte den så og abs lys kom på, har icarsoft og lest ut og slettet koder som abs 0011, feil signal venstre fremme. Kjøpte ny sensor og den virket fint ei mil så begynte den igjen. Fikk opp ein ny kode, abs 0012 mekanisk feil venstre fremme.
    Kan nevne at abs lyset har kommet og gått.
    Kan det være loddingene i selve abs boksen, har lest og sett på nettet at det kan være problem.
    Det er mange kloke hoder her inne så alle tips og erfaringer sier eg stor takk til
    04. mars 2018
    Bjugn
    Feilkoden tyder mer på feil med sensorring i hjullagret.
    Alt fra rustflak som har lagt seg på ringen, til feilmontert eller feilprodusert hjullager. Sjekk også at sensoren er helt på plass, at det ikke ligger sand/rustbobler under sensorfestet.
    Disse lagrene er litt kresne, de må monteres med riktig spesialverktøy, og sjekkes nøye at de er helt på plass, og fremdeles står på plass... Og er det under kontroll, så ville jeg faktisk ha byttet lager igjen. (kanskje fra annen produsent?)
  3. Takk dansjensen takket for denne posten
  4. #3
    11. juni 2017
    Thumbs up ABS Løst
    Tror eg har funne ut av det da eg byttet om sensorene og feilen kom på høgre fremmhjul.
    Eg kjøpte ny sensor hos bilxtra, dobbelt så dyr så biltema sin men på bilxtra var det to forskjellige og velge så dei fant den rette og det ser ut til å virke fint
    Hva som var forskjellen veit eg ikkje men biltema sine virket ikkje på denne bilen.
  5. Takk Bromm takket for denne posten
  6. #4
    04. mars 2018
    Bjugn
    Av og til er det mest åpenbare vanskeligst, gratuler med løsning og friskmeldt bil!
    (bank i bordet og kryss fingrene)
  7. Takk dansjensen takket for denne posten
