Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Begrenset ytelse gearkasse. Tips?
    04. des. 2018
    Standard Begrenset ytelse gearkasse. Tips?
    Her om dagen fikk eg opp en kjekk feilmelding, "begrenset ytelse gearkasse". Verksted er kontaktet og fått time neste uke. Men for å beholde nattesøvnen min så spør eg om tips her.
    Gearkassen har fungert fint i mitt eie. Med feilkoden gearet den veldig seigt, samt bilen ville ikke gå bakover når eg satt den i revers, turtallet gikk opp. Stoppet eg bilen, ventet noen min, så virket den fint igjen, og ingen feilkoder. Har og skjedd at når eg står i kryss, og skal begynne å kjøre, så går den gjerne opp til 2.000 rpm før gearet tar tak..da blir det rykk og napp, og bilen kveles. Det er ingen ulyder. Noen tips? 13 mod v70 D2
    Thorvaldsen sin avatar
    17. aug. 2013
    Porsgrunn, Telemark
    2909
    Dette tror jeg kan være så mangt. Hadde selv en slik feilmelding da koblinger på oljekjøler var løse og girkasse lakk olje, samt mistet oljetrykk. I alle fall slik jeg ble fortalt det av Volvo, som endte opp med å bytte både koblinger og oljekjøler.
    Var på 12 mod V70. Tviler på at det er tilfelle hos deg, da ”Girkasse lav ytelse” er en felles feilmelding for mye rart. Kan jo nesten høres ut som converter clutch som tuller hos deg, uten at jeg har nok kunskap til å kunne si noe mer rundt dette egentlig. Tenker på at bilen ikke helt forstår at den står i D og skal ha fremdrift slik jeg forstår deg.
    Ville i alle fall latt bilen stå til verkstedbesøk, og heller hørt hva de har å si.
    Kan også anbefale deg å kontakte Rats, norsk girkassespesialist med MYE kunnskap.
    Hadde også vært artig å fått tilbakemelding på problemet når du vet noe mer. Lykke til
    26. okt. 2014
    2226
    Dette skjedde for et par år siden med min -12 drive/d2. Fruen fikk bare førstegir videre. Stoppet og startet motor igjen. Aldri skjedd siden. Koblet opp diagnose. Shift fork C stuck stod det. Clutchpakke ble byttet på garanti et år før dette.
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    V70 D2 har jo en Powershift dobbelclutchkasse, ergo ingen converter her. Høres jo ut som den sliter med å løse ut. Har den fått servicene den skal ha? Er vel olje- og filterskift hver 60.000km på disse.
  1. ”Begrenset kraft” feilmelding V90 T8
    By RuneBruun in forum XC40 / S90 / V90 / V90CC / XC90II
    Siste post: 27/02/18, 07:38
  2. Gearkasse Volvo S60
    By Steen in forum Motor og gir
    Siste post: 23/03/11, 20:53
  3. Luftfilter og ytelse
    By flarssen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/12/10, 19:43
  4. Giver på gearkasse
    By Klevengen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/09/10, 16:33
  5. Ytelse b21 med k-kam og dobbel gasser?
    By Lite in forum Motor og gir
    Svar: 37
    Siste post: 24/07/10, 19:24
