Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Problem med risting på rattet 02 v70.
    Registrerte brukere Terje Ek sin avatar
    14. april 2015
    Råde
    1860
    Standard Problem med risting på rattet 02 v70.
    Byttet bremseskiver rundt baut her i sommer, byttet hjullager V foran for ca 1 mnd siden og nedre bærekule i helgen.
    Når jeg passerer 80 - 100 km/t så begynner det å riste.
    Jeg kan holde jevn fart el bremse uten risting men gir jeg gass kommer ristingen, føles ut som det fra venstre side det kommer fra. hjulene er avbalensert også i helgen så dem er bra.
    Bestilt motor/girkassefeste for å bytte det for det så litt dårlig ut, det lille som er montert i bakkant av motor/girkasse.
    Noen som har noen andre tips til hva det kan være?
    Er en 02 v70.
    Under 80 km/t er det ingen risting.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Når det kommer ved belastning så kan det være drivaksler.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    14. april 2015
    Råde
    1860
    Er kun rundt de hastighetene jeg beskrev, ikke noe ved belasting under disse hastighetene.
    24. juli 2012
    2039
    Fant du ut noe om hva som var problemet? Har samme problem på v70 d5 automat 2004mod
    10. jan. 2010
    Du sier dekkene er avbalansert, men de kan også være urunde og likevel
    i balanse. Dette vil gi risting. Hadde noen sånne dekk på en Caravelle. Rota fælt før den 3. dekkmannen så de var urunde....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. Risting i rattet ved belasting S80
    By The Bear in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/12/15, 00:31
  2. Merken litt risting i rattet ved 80.. senterringer???
    By CaRBoNE in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 08/06/12, 02:19
  3. Problem med risting / skjelving i høy hastighet. Volvo 960
    By Volvo_960_1995 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 18/10/11, 00:50
  4. Klonke lyder og risting i rattet [løst]
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 28
    Siste post: 21/08/11, 22:04
  5. Risting i rattet mellom 90-100 km/t
    By Daniel V in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 04/08/10, 00:20
