Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: abs feil
    19. mars 2018
    Leirfjord
    2285
    Standard abs feil
    Hei har en 850 lt 2l 96 mod ,, fikk ein feilmelding på abs 443 . så jeg tenker at jeg må skifte absn . har hørt at det kan være noen loddinger som ikke har kontakt .. er det noen som har vært borti det..
    Registrerte brukere regeli sin avatar
    28. sep. 2010
    310
    Aldri gjort det selv på de fire 850ene jeg har eiet, sistnevnt har den gamle type
    ABS
    modul hjerne som aldri feiler sies det
    Hvis du er middels god på lodding, så er dette noe du lett fikser selv, her er en guide: https://www.matthewsvolvosite.com/fo...ic.php?t=12651
    Lykke til
  3. Takk svein1960 takket for denne posten
  4. #3
    19. mars 2018
    Leirfjord
    2285
    Takk før det . Da skal jeg prøve så får en se om lampen slokner
  5. Takk regeli takket for denne posten
  6. #4
    06. feb. 2013
    Det er også noen mindre heldige som ødelegger styreenheten når de prøver å lodde. En bedrift i Sverige, Recar.se, tar 7-800 kr for å fikse den med et års garanti. Hvis det kun er selve strømkontaktene som er kaldloddet (sprekker) så kan du nok fikse det selv. Vanskeligere hvis det er dårlige lodninger på selve kretskortet. Ikke kjøpe en brukt som ikke har blitt fikset. Enten fungere den ikke nå eller så fungerer den ikke om noen måneder da fail rate på disse er tilnærmet 100% på disse årsmodellene.
  7. #5
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Bestilte nett ny overhalt fra midwest-abs.com til 2000 kr får vertfall ei skikelig som funger. Ser jo forsjellen her. Den til høgre har vore gjennom en hjemmefiks. Og den får en ikkje retunere heller. Og var et problem med den
    Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
    -98 Volvo V70 2.4l 193hk bruksbil/prosjekt
    -99 Volvo S70 2,0 lt 163hk prosjekt til salgs
    -96 Mitsubishi Pajero 2,5 td jaktbil/prosjekt
  8. #6
    19. mars 2018
    Leirfjord
    2285
    Nå har jeg skiftet den , men lampen forsvinner ikke . Tatt ut sikring nr 1 ein halltime men det er fortsatt lys i abs lampa
  9. #7
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Det tar litt tid før den forsvinner. Kjør en liten tur og brems litt mer enn normalt, så kan det hende den forsvinner etterhvert. Eller så må du kanskje slette feilkoder først.
    Eller så kan det være at den ene sensoren faktisk ikke virker lenger...
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  1. Svar: 2
    Siste post: 25/12/13, 13:58
  2. Subben burer på en måte, feil instilt eller feil med kasse ? :)
    By olesyvertsen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 29
    Siste post: 15/12/11, 19:20
  3. Vanlig feil lager flere feil på V50
    By Hardangermannen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 08/08/11, 00:58
  4. feil i vognkort 70awd (feil i typegodkjenning fra Volvo)
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 22/03/11, 13:52
