Tråd: Xc60 T8 og bruk av elektrisk motor ved småturer i kaldt vær
    05. feb. 2019
    Standard Xc60 T8 og bruk av elektrisk motor ved småturer i kaldt vær
    Hei,
    Hvordan er det med xc60 T8 og småturer i kaldt vær? Jeg kommer til å ha mange småturer og mener å ha lest at det tar litt tid før den elektriske motoren slår inn. På morgenen er det snakk om å levere på skolen og parkere bilen for å ta toget inn til jobb. Og det samme hjem igjen, men da ofte med en tur innom butikken. Blir vel et par km hver vei. Er litt dumt hvis jeg kun kjører på bensin på disse turene. Vil det å fjernstarte bilen en stund før jeg skal dra hjelpe?
    Takker for svar
    02. aug. 2018
    Sørum Kommune
    Fjernstart hjelper MYE ja, kona gjør det på sin XC60 T8 (2019) og den glir over i elektrisk så fort den er varm. Dette gjelder også B-giret, det "kicker" ikke inn når motoren er kald.
    05. feb. 2019
    Det var godt å høre
    Takk for svar.
    01. sep. 2017
    Fjernstarter aldri, derimot bruker jeg parkeringsklima. Enten via direktestart eller timer. Da skal det bli nokså kaldt før bensinmotor starter på småturer, 10-15 kuldegrader typisk.
    05. feb. 2019
    vil det si at du starter å kjøre på elektrisk motor når temp. er som den er nå? rundt -5 grader.
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Sitat Opprinnelig postet av Oddaa Vis post
    Jeg bruker parkeringsklima så og si hver dag på vinteren, men min bensinmotor starter nesten alltid når jeg drar hjemmefra. Det kan tenkes at det har med at bilen står parkert i en liten motbakke opp til veien. Trenger litt moment for å dra i gang kjerra der.
    Kjøretøy nå:
    2018 Volvo V90 T8 R-design, Bursting Blue
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
    30. nov. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Holern Vis post
    Jeg har nøyaktig samme problem. Bilen står parkert i en ganske skrå bakke, og det krever erfaring og flaks for å dra den opp der uten at bensinmotoren starter. Sånn når det ikke er glatt eller kaldt, så klarer jeg det 9 av 10 ganger. Men når batteriet er kaldt er terskelen ("dråpen") for å koble inn bensinmotoren på et lavere punkt.
    Når det er glatt ute er jeg nødt til å bruke awd for å komme meg opp (står med nesa nedover i bakken, og traction controllen på el-kjøring er jo omtrent fraværende)
    Det som forundret meg, var at en låne-V90T8 jeg hadde, hadde mye høyere terskel for å starte bensinmotoren i akkurat den manøveren. Merkelig. Kanskje noe med kalibrering av vinkelsensorer eller noe? Hadde vært ideelt for meg å fått feilkalibrert den litt så den trodde jeg stod flatere enn jeg gjorde.
    05. feb. 2019
    Bare litt nysgjerrig. Men kobler den over til elektrisk så fort du er kommet opp på veien?
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Sitat Opprinnelig postet av Bunk Vis post
    Nei, den fortsetter med bensindrift en bra bit før den går over til el. Typisk 3-500m. Det er nok litt avhengig av utetemp.
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    01. sep. 2017
    Jepp. Glemte å skrive at den må settes i Pure, bensinmotoren starter mye lettere i Hybrid.
    05. feb. 2019
    Supert!
    Har hentet ny bil, så da blir det spennende å se imorgen tidlig om jeg greier å bare bruke elektrisk på turen
  1. Feil med elektrisk speil volvo xc60
    By odd Sigve in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 19/07/21, 17:18
  2. Bruk av 2 enkle gassere på turbo motor?
    By Hissimann in forum Motor og gir
    Siste post: 20/07/12, 23:49
  3. volvo v40 elektrisk feil i motor rom..
    By jan ole in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 06/05/12, 22:31
  4. elektrisk motor trøbbel
    By sannness in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/04/12, 15:36
  5. Effektøkning ved bruk av 531 på FK motor?
    By Devil3344 in forum Motor og gir
    Svar: 7
    Siste post: 21/03/12, 09:54
