Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: B230fk Mistet plutselig oljetrykk
    10. nov. 2015
    Standard B230fk Mistet plutselig oljetrykk
    Som topic sier så mistet jeg plutselig oljetrykket. Lå på tenningskuttet i 3,giret på sladd og plutselig kommer oljelampen... Motoren er nyoverhalt, alt er nytt utenom oljepumpe og veiv
    finner ingen andre som har hatt dette problemet så spør bare om det er så enkelt som at oljepumpen ga seg pga alder/kmstand? (370k)
    Sent fra min EML-L29 via Tapatalk
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Kolla så det inte är någon skada på sladden från oljetrycksgivaren. Får den kontakt mot motorn så tänds lampan.
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
    10. nov. 2015
    Har sjekket om det er trykk i "oljeturn" på turboen. Men neida..
    Sist endret av kresle; 14/01/19 kl 15:06
    25. okt. 2010
    den gummi/silikon ringen som sitter på røret fra pumpe til blokk har blåst ut
    10. nov. 2015
    Aha! Et tegn på slurv under montering?
    25. okt. 2010
    nødvendigvis ikke. har du brukt den røde silikon ringen så har den en tendens til og blåse ut. jeg bruker og sette inn tilsvarende bare i svart gummi, den er ikke så fleksibel og holder seg på plass
    10. nov. 2015
    Aaah! Ja da skal jeg prøve og finne en tilsvarende ring i gummi da så er det bare og håpe man får ned bunnpanna med motorn i bilen
  1. V70 Tdi -97 mod. Mistet plutselig motor-kraft.
    By J. Stoltenfjott in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/07/14, 07:21
  2. Svar: 3
    Siste post: 18/09/13, 17:57
  3. oljetrykk på b230fk
    By Toroen in forum Motor og gir
    Siste post: 16/06/13, 21:25
  4. Mistet kjøleveske på B230FK
    By Kenneth D in forum Motor og gir
    Svar: 15
    Siste post: 30/12/09, 12:50
