Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Hjullager bytte...
    11. aug. 2013
    Karmøy
    1306
    Standard Hjullager bytte...
    Hei,
    Skulle bytte høyre hjullager men dette står jo som f* i lageret og flytter seg ikke ved bruk av kraft, hammer, slegge, ters, oppvarming eller WD40...
    Så tenkte at jeg gir opp, monterte alt sammen igjen, og så fikk jeg litt skrekken... Det sies man ikke skal dra akslingen for langt utover, og jeg tror jeg har fått til dette. Bilen går ikke forover, går i gir, men ingen kraft ut til hjula...
    Noen som kan hjelpe meg her med hva jeg må gjøre? Skulle hatt bilen til mandag, men dette ser mørk ut, om ikke helt svart...
    -Tommy
    460 '90 B20 - Skrapmetall
    744 '90 B230F - Solgt
    V70n '05 2.4D
    30. mars 2012
    Har opplevd det du beskriver på mitt første hjullagerbytte. Drivknuten satt så hardt i hjullageret at jeg hadde virkelig store problemer. Det poppet akselen av drivknuten. Den sitter med en låsklips rundt selve akselen og kan løsne ganske lett. Man må da løsne mansjetten og se fysisk. Den bør ikke være noe problem å få på igjen.
    Når det gjelder å få separert drivknuten og hjullageret kan du titte litt på denne Evt:
    https://youtu.be/0IGk5CFdF0w
  1. Bytte av hjullager
    By FreddieAwD in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 17/07/18, 17:15
  2. Bytte hjullager V70 2010
    By runepv50 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 10
    Siste post: 20/10/15, 22:40
  3. Bytte hjullager foran
    By Aalsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/08/14, 00:06
  4. Bytte av hjullager bak
    By snurresprett in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/04/13, 10:40
  5. Bytte fremre hjullager
    By Hyperion in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 04/12/12, 22:33
