Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Forbrenner olje, B230fk
    14. aug. 2018
    Standard Forbrenner olje, B230fk
    Hei. Jeg har en 940 med en fk motor som har Akorat gått 250k, har lagt merke til i det siste at den forbrenner en del olje.
    Man kanj kjennne det på lukten fra eksosen at den har en brent stank når motorn er blir god å varm. Går nesten over halve peilepinnen på en tank.
    Det leker ikke olje noen plasser, bilen har også lambdalampe som lyser, der er vell et resultat på at den er noe rart med forbrenningen.
    Mistenker at ventiltetingene er modne for bytte.
    Noen som har andre mistanker eller tips og komme med over hva som skylder oljeforbruker
    10. mai 2010
    Det kan være tetningene i turboen også. Når de ryker har jeg erfart at det lukter svidd olje av eksosen, og så kan det komme blå røyk ut av eksos ved motorbrems og tomgang.
    14. aug. 2018
    Trur ikke det er feilen.. har ikke sett noe antydning til blå røyk
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Da har du en veldig stor oljelekasje eller masse olje i kjølevannet om du ikke har noen som helst antydning til blårøyk. Stempelringer, ventilstyringer/tettninger, toppakning eller turbo er de vanligste feilene, men sprekt topp eller blokk er også en mulighet. Har du tatt sylinderlekasjetest? Det hadde jeg startet med vertfall, da får du pekepin på om det er stempelringer eller noe annet
    Sist endret av HansOla; 31/12/18 kl 15:06
  1. B230FK lekker olje fortsatt
    By Lowflyer in forum Motor og gir
    Siste post: 24/11/15, 20:03
  2. olje trykk b230fk
    By olespole in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/01/13, 16:02
  3. B230FK Hvilken Mobil1 Olje?
    By Jørgen93 in forum Motor og gir
    Svar: 10
    Siste post: 01/01/13, 23:17
  4. Olje lekk i fordeler B230fk. Simmerring?
    By jorg1 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 28/02/12, 22:11
