Tråd: LØST! Dieselpumpe-problem dieselbrenner
    10. jan. 2010
    Standard LØST! Dieselpumpe-problem dieselbrenner
    Da tok pumpen på konas xc70 04 kvelden. Noen som har liggende?
    Sist endret av jerognal; 18/12/18 kl 20:43
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    10. jan. 2010
    Ser ut som eg har fått ordnet det lokalt her.
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Elektro diesel vest i Åsane til en brøkdel av prisen til volvo
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    10. jan. 2010
    Takk for tipset. Har fått en brukt. Får se hvor lenge den holder. SKal huske på elektro-diesel.
    10. jan. 2010
    Elektro diesel hadde ikke rette typen. Private som lover å lyger har eg fått nok av...(ble aldri noe av den brukte). Kjøpte hos Volvo. 2300,- Faktisk ikke ille pris når man ser hva Volvo finner på å ta for endel deler....
    Sist endret av jerognal; 13/12/18 kl 12:06
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Hadde du kjøpt den på meca hadde den kosta under 1000
    10. jan. 2010
    jada og kinavare koster 135,- men funker de? Iflge elektrodiesel var orginal eneste løsning. VAr visst noe med trykkregulator i pumpen....
    27. mars 2015
    Raufoss
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Det stemmer ikke alltid at Meca er billigere. Sjekket pris på glødepluggen til min idag. Ca. 950,- på Bilia og over 1500,- på Meca
    Bosatt i Vestre Toten kommune
    Dice, VIDA 2014D
    V70 D5 Summum -05
    10. jan. 2010
    Da er pumpe byttet men ikke liv. Så da får den ikke strøm på et vis..... Feilmelding før pumpebytte var "pump signal too low". Husker ikke nummer på kode. Satte strøm på gammel pumpe og ikke liv så var jo sikker på at det var pumpen. Mulig defekt pumpe bare var en av feilene...?
    Brenner spooler opp gløder og durer ivei et par minutter. Men stopper sef. Brenner låser seg ikke (rart egentlig). Tok slange av pumpe under startforsøk men kommer ikke en dråpe så min konklusjon er at den ikke får strøm. Ikke liv i pumpen heller).
    Noen med en idè???? Er det en ekstra sikring et sted for pumpen?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    I følge manualen:
    https://www.dropbox.com/s/j4z9ac637e...anual.pdf?dl=0
    så er det kun overopphetningtermostaten mellom styreelektronikken og pumpen.
    Elektronikken sender ut strømpulser, og for hver puls presser pumpen ut en dose drivstoff.
    Jeg testet min pumpe ved å koble den til 12V og koble den av og på mange ganger.
    Erstatter man pumpen med en pære så kan man se om den blinker når man tester brenneren.
    Regner med at man må nullstille brenneren med
    VIDA
    etter testing/feil.
    Termostaten er vanskelig å måle, jeg stakk to nåler inn i ledningene og målte at min ikke var avbrent.
    Sist endret av FroBe; 14/12/18 kl 20:53
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  11. Takk jerognal takket for denne posten
  12. #11
    10. jan. 2010
    Hmmm det er den brikken utenpå brenneren? Den har eg byttet før, men da var det annen feilkode og brenneren låste seg....
    Men får prøve å bytte den igjen å se....
    Sist endret av jerognal; 14/12/18 kl 21:18
  13. #12
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er ikke utenkelig at kortslutning i den gamle dieselpumpen kan svi kontaktpunktene i termostaten.
    Har du multimeter så skal pumpen måle 8 ohm ved motstandsmåling.
    Du har jo også en ny og sammenligne med.
    Forøvrig ser jeg at produsenten av termostaten skryter av at de klarer flere tusen inn og utkoblinger.
  14. #13
    31. mai 2012
    jerognal; hva mener du med at "brenneren låste seg"?
  15. #14
    10. jan. 2010
    Med det menes at brenner går i lås etter 3 feilstarter og må låser opp med vida igjen...
  16. #15
    10. jan. 2010
    Siden eg nå har kjøpt ny pumpe med lesbart nummer så tenkte eg at folket gjerne vill ha Eber-nummeret på pumpen. Det er: 22 4517 02
    Mulig man kan finne ny pumpe billigere et annet sted....
  17. #16
    10. jan. 2010
    Da er det bare å takke FroBe for å sette meg på rette sporet. Byttet overopphetingstermostat og brenneren fyrte umiddelbart. Delenummer 3730414.
    Som sagt andre gang eg skifter denne på 2 år. Så at eg hadde montert den med ledningene inn mot brennkammer sist. Mulig det er feil... snudde termostaten med ledningene vekk fra brennkammer nå. Får se om den holder lengre nå....
    Sist endret av jerognal; 18/12/18 kl 20:45
  1. Orginal Volvo dieselbrenner V70 TDI kjøpes.
    By jerognal in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 21/05/12, 19:29
  2. Volvo V70 TDI 912-D Dieselbrenner er død. Noen med kunnskap?
    By jerognal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/05/12, 19:26
  3. Legge opp benisn pumpe under + in tank pumpe på240
    By Mr.Soteru in forum Motor og gir
    Siste post: 17/03/12, 09:20
  4. Dieselbrenner S80, Underlig start og stopp?
    By HelgeS in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 04/12/11, 18:53
  5. 240 B230F bensin pumpe vs 940 lavtryks turbo pumpe
    By Dagge91 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 15/03/11, 22:05
