Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: Problemer med awd
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Standard Problemer med awd
    Noen som har noe tips
    Bilen slutta å drage fremme kun drag bake
    Er en v70 awd 1998.
    Var en svak risting ved belasting før det skjedde hoppet og ut av gear. Eg tenker gearkasse havari
    Takker for svar
    -98 Volvo V70 2.4l 193hk bruksbil/prosjekt
    -99 Volvo S70 2,0 lt 163hk prosjekt til salgs
    -96 Mitsubishi Pajero 2,5 td jaktbil/prosjekt
    Moderator Morgis sin avatar
    Kristiansand
    9
    Drar kun bak?? det er ganske spesielt. Da må en drivaksel foran være knekt. Risting ved aksellerasjon er typisk tegn på gåen drivknute.. Bør ikke kjøre med dette før det er utbedret.
    Sist endret av Morgis; 09/12/18 kl 17:42
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
    '07 V70R | x '09 V70 R-design | x '95 850 T-5R | x '79 264 GL
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Var lettere risting før no dreger den kun bak
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    I følge verksmester på frydenbø kunne det være knekt aksling fremme. Så da får en vell sjå på det etter kvart
  5. Takk Morgis takket for denne posten
  6. #5
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    108
    Har sett dette en gang tidligere hvor det har blitt en bakhjulstrekker av disse bilene. Jeg tror nok ikke det er noe girkassehavari, men du trenger nok nye drivaksle og girkasse om du ikke velger å overhale den eksisterende.
    Sent fra min SM-A920F via Tapatalk
  7. #6
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Ny eller overhale gearkassa?
    Ka som skjer inni der da?
  8. #7
    Kristiansand
    9
    Ny girkasse?? Neppe. Om noe ryker på awd'n, så er det nåvel splineskoblingen mellom girkasse og fordelingskasse, i værste fall ryker splines på girkassesiden. Men da hadde den endt opp som en framhjulstrekker...
    Til trådstarter: Jekk opp bilen framme så begge hjulene er i luften.
    1: Roter det ene hjulet, da skal det andre rotere motsatt vei.
    2: Roter hjul og hold igjen i drivaksel og begge drivknutene for å se om dette har god forbindelse (sjekk høyre og venstre side av bil)
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
  9. #8
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Skal gjørest til helgen.
    Ny overhalt kasse koster jo 25 høvdinger.
    Og fabrikkny en plass mellom 50 og 60.
    Så er ikkje aktuelt. Men skal få sjekka til helga
  10. #9
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    108
    Ny kasse var ikke ment som fabrikksny kasse Det er splincen hvis drivakslene er tredd inn. Da skjer det som skjer at kraften kan kun overføres til mellomakselen og man i praksis en
    RWD
    . Trodde selv at kraften gikk via dette punktet slik at det ikke var fysisk mulig, men hylsa som overfører kraften til mellomakselen er paralellelt koblet med de fremre drivakselene.
    Det er og da lite sannsynslig at noen åpner girkassen og bytter akkurat disse delene da de er dyre og/eller vanskelig å oppdrive.
  11. #10
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Ka er egentlig forskjellen på aw50-42L og aw50-42LE?
  12. #11
    Kristiansand
    9
    mener det er forskjell på utveksling på et par av girene.
    LE muligens for effektsvake motorer eller visaversa
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
  13. #12
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Men kan brukest om hverandre?
  14. #13
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    108
    Sitat Opprinnelig postet av aremme Vis post
    Kun hvis utvekslingen på differensialen er lik den som er i bilen. Setter du inn en girkasse med forskjellige utveksling på diffen vil dette bryte på drivverket bak og i verstefall medføre et nytt havari et sted.
    Om girkassen i seg selv er ulikt drevet spiller ingen rolle. Du vil enten få bedre aks/høyere turtall i marsjfart på enkelte gir eller dårligere aks/lavvere turtall i marsjfart.
  15. #14
    Kristiansand
    9
    Er konklusjonen faktisk at girkassen er ødelagt og ikke drivaksler?
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
  16. #15
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Skal sjekke dette før en eventuelt begynner å bytte kasse
  17. #16
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Var vist samme aw50-42LE kasse som står i bilen den eg fekk med på andre bilen.
    Godt å ha en reserve om det er meir en aksler som er gåendt
  18. #17
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Har jekka opp bilen snurrer på framhjula alt snurrer inn mot gearkasse men ingen hold bilen står i park og ingen hjul på andre siden snurrer. Ka kan det være da? Noen tips.?
    Prøver å få laga til bilen til min sønn som første bil
  19. #18
    Kristiansand
    9
    Hjulene foran må trilles samme vei samtidig. Åpen differensial vil bare flytte rotasjonen over til motsatt side. Står den i park, skal du ikke klare å trille dem samme vei på likt. Da skal dem være låst.
    I nøytral derimot, burde bakhjulene rotere dersom begge framhjulene roteres samtidig.
    Likt dersom bakhjulene roteres, da skal framhjulene rotere
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
  20. #19
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Ingen motstand her og hjula ruller fremme i park. Virka som den dreger kun bake. Og lurer jo fælt på ka det er
  21. #20
    Kristiansand
    9
    Om du setter hele bilen på bukk, starter motor og setter den i drive.
    Kun drift på bakhjulene?
    da må vel en av drivakslene foran være knekt enten i knute eller i splines
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
  22. #21
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Det er da med andre ord denne eller akslingene som har knekt?
    Et bilde eg fant er det 2 slike ei hylse på kvar side? Kor får en tak i forsterka?
  23. #22
    Kristiansand
    9
    2stk simmerringer og 1stk hylse totalt.
    Forsterket er det nok ikke noe som heter, men hylse for nyere modell kan kanskje passe.
    At den ryker kan ha flere årsaker, har du kjørt med ulike dekk ? Kjørt med punktert dekk ? Hjulspinn på tørr asfalt ?
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
  24. Takk aremme takket for denne posten
  25. #23
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    2061
    Ok finner ikkje noe delenummer på tinga her? Har ikkje det heller veit ikkje ka liv som har vært på bilen før heller
  26. #24
    Kristiansand
    9
    Tor Morgan Bårdsen
    Moderator
  27. Takk aremme takket for denne posten
  1. FOUR-C problemer!
    By Karlsen88 in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 10
    Siste post: 09/09/18, 14:59
  2. tomgangs problemer og lys problemer.
    By fagerli86 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 17/12/15, 11:21
  3. Svar: 53
    Siste post: 27/04/14, 12:17
  4. 2.0 T5 problemer
    By jimhojem in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/09/13, 18:59
  5. Lys problemer speedo og lysbryter problemer
    By MortenØ in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/07/11, 17:48
