Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Tomgang, lavt turtall.
    02. okt. 2018
    Standard Tomgang, lavt turtall.
    Hei.
    Har en 2004 V70 man. med 2.4 bensin som har et lite tomgangsproblem.
    Når jeg starter så går den som normalt på tomgang, men når jeg kjører og triller inn mot et kryss f.eks. med clutchen inne, så faller tomgangen ned til ca. 500.
    Og når jeg har stanset så går tomgangen opp til normalen.
    Samme hvis jeg slipper ut clutchen uten å gi gass med bilen i gir, så faller tomgangen. Vet at turtallet går ned når det får motstand. Biler jeg har har hatt tidligere
    har øket turtallet litt for å hjelpe til når jeg ikke gir gass. Men på denne må jeg gi gass.
    Hva kan det være?
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    forsøkt å slå av AC for å se om det hjelper?, evnt sjekket at AC faktisk kobler inn og ut som den skal?
    Når AC kobler inn, skal bilens tomgang økes litt for å kompensere for effektuttaket av ACpumpen
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    02. okt. 2018
    Har forsøkt å slå av AC uten at det hjelper.
    11. jan. 2011
    Har nøyaktig samme problem på min 2,4s. Aner ikke hva det kommer av dessverre.
    Rens gass-spjeldet (
    ETM
    ETA
    ), og den som har sugemotor kan være glad nå
    Deretter sjekk og blås ren slange fra MAP-sensor og nippelen på innsugsmanifolden, på sugemotorene sitter sensoren som regel rett over radiatoren, under frontplata.
  6. Takk javist takket for denne posten
  1. B230FK som fjusker på lavt turtal og jager på turtall på tomgang?
    By Lundstrøm in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 25/12/13, 11:48
  2. 760 fusker på lavt turtall
    By dollargliset in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/09/13, 23:31
  3. 850 går lavt på turtall..
    By Bjarne Fjellhøy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/11/12, 12:37
  4. Nøkking, lugging på lavt turtall.
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 27/03/12, 09:51
  5. Rykker VELDIG på lavt turtall.
    By Espedalen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 20/07/11, 15:32
