Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Dieselvarmer S60 D5
    03. des. 2018
    Standard Dieselvarmer S60 D5
    Hei, har en S60 (2004) som ikke dieselvarmeren vil starte på. Jeg hører den starter opp men så skrur den seg av igjen med en gang, kan ikke si jeg hører noe tikking fra dieselpumpa.
    Har fått den til å starte noen ganger etter langturer, da vil den gå når motoren har nådd driftstemp. Og en liten stund etter jeg skrur av motoren.
    Har noen hatt liknende problem og har noen løsning?
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Ta les ut feilkode det gir sussen
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    12. aug. 2010
    Hamar
    2139
    Min har samme symptom.
    Feilkode viste at flammevakt er defekt.
    Har hatt:-66 Amazon Hgv,-77 242,
    -83 760 Turbo.-81 240 GL.-90 740 Turbo
    -82 245 V8.-96 850TDI.-79 245
    2004 S-80 D5. 1991 940 GL
    Har 2003 S-60 D5, -95 960 2,5.
    10. jan. 2010
    Hvis dieselpumpa ikke går så kan det være samme problem som hos meg. Def. overopphetingstermostat. Denne styrer strøm til pumpa. delenr. 3730414. 350,- Skiftes uten å skru ned brenner.
    Røket 2 ganger for meg nå på 2 år.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    26. juli 2010
    Feilen du har er at vannpumpa på varmern er defekt Da oppfører varmern seg sån som du forklarer
    10. jan. 2010
    Til trådstarter: Om du skriver i profilen din hvor du bor i landet kan det hende noen kan hjelpe deg med å lese ut feilkoder....
    31. mai 2012
    Hvordan sjekker man tilstanden på vannpumpa?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg nappet av kontakten og koblet 12V inn på motoren. Da laget den surklelyder med vannet.
    Sjekket også at turbinbladene hang fast på akslingen da alt var demontert, hørte om en som opplevde at den var løsnet.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  1. Dieselvarmer
    By tommy_ar in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/01/18, 10:04
  2. Dieselvarmer
    By Mahva in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 20/11/16, 23:43
  3. Dieselvarmer
    By volbra in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/05/12, 21:12
