Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Kupèvifte starter ikke når dieselvarmer går [LØST]
Hybrid View
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Kupèvifte starter ikke når dieselvarmer går [LØST]
    Således fremstår problemet:
    Starter for eksempel dieselvarmer på direktestart. Den går i 3-4 minutter, for den skrur seg av, og er av i noen minutter, før den begynner igjen.
    Stusset litt på dette, men etter å ha sjekket litt viser det seg at den skrur seg av, fordi temperaturen på vannet blir for høy.
    Den er for høy, fordi kupèviften ikke starter likt som pumpe. Den er helt avskrudd.
    Setter jeg på tenningen, og vifte i manuell, så går dieselvarmer så lenge som den alltid pleier.
    Mangler rett og slett at kupèvifte går på signal fra varmeren(?).
    Noen som har vært borti dette, eller har tips?
    Sist endret av mrstfu; 06/12/18 kl 12:57
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Grattis med dagen😀😀
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Oppdaterer for henrik940 .
    Det er tilsynelatende en protokoll i software som sier at om ikke viftemotoren i brennerem går som den skal, så går ikke kupevifta heller. Viftemotoren gikk, men utenfor grenseverdier på motstand og turtall, og da gikk heller ikke kupevifta. Løsningen ble ny brennerenhet med vifte og sprederdyse.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Når man har feil på brennern så funker kupèvifta som den skal, syns det hørtes rart ut.
    Pikksnodig ja. Men byttet brennerenhet(nesten gratis) så var alt i orden. Ohmet gammel motor til 0,05Ω , og ny 10,1Ω .
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    De som ikke har tilgang til billig brennerenhet, men god tid til mekking, kan kjøpe reparasjonssett for viftemotoren:
    https://www.ebay.com/itm/Ardic-912D-...t/123006588383
    Sist endret av FroBe; 06/12/18 kl 18:32
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Jeg stussa litt på det kitet der, hadde likt å se fremgangsmåte. Når jeg åpna den defekte motoren min var det et uvær av viklinger og småtjafs jeg ikke hadde lyst til å stappe pølsefingra borti.
    FunkyMonkey.no
  1. Service på dieselvarmer. starter ikke.
    By peodudn in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 26
    Siste post: 10/01/18, 12:48
  2. Dieselvarmer starter ikke
    Svar: 19
    Siste post: 30/01/16, 01:08
  3. Dieselvarmer som ikke starter.
    By Lfm in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/10/13, 10:53
  4. Dieselvarmer starter ikke...
    By iCyrus in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 06/02/12, 22:32
  5. Bilen starter ikke etter bytte av kupévifte
    By jtand in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/02/11, 23:00
