Thanks Thanks:  2
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 28 av 28
Tråd: Koppholder S60R
  1. #26
    viktors sin avatar
    05. jan. 2010
    179
    Det blir en liten åpning bak koppholderen, men den vises ikke før du begynner å se etter den. Tenkte aldri over det i pappa sin gamle '07. Det er likt i hans '11 xc60 og. En halv cm-ish med klaring bak koppholderen.
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F283277855981
    Ser du på bilde #2 her så ser du også at der en en liten glipe i bakkant.
  2. #27
    viktors sin avatar
    05. jan. 2010
    179
    Fikk du fikset dette? Satte inn lik koppholder i min nå. Om du bare setter den neddi uten å få den godt i sporene blir det glipe enten fram eller bak. Jeg fant ut at letteste måte å få det rett på er å demontere de to delene koppholderen består av, for så å feste nedre del i bakkant først. Det er to clips som skal ned i to hull. Så er det bare å sette på den øverste delen, og da sitter den godt med en gang. Det blir et lite glipe bak, men det skjules av garasjeporten.
  3. Takk Hofsoe takket for denne posten
  4. #28
    Hofsoe sin avatar
    Eikelandsosen - Fusa
    2005
    Nja, kikket litt på det her om dagen med ble ikke noe klokere. Men skal prøve å gjøre som du forklarer. Takk for tips :-)
    - 2006 Volvo S60R
    - 2007 Volvo XC70 D5
    - 2010 Ford Mondeo 2.0 TDCI
    x 2001 Volvo S60 2.0LT
    x 1998 Peugeot 406 Coupe 2.0
    x 1995 Peugeot 106 Midnight Blue 1.1
  1. S80 koppholder i midtkonsoll
    By TurboTor in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 24/10/17, 22:30
  2. koppholder xc70 sort
    By jerognal in forum K: S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 09/08/17, 17:59
  3. Montere koppholder
    By F86 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/10/10, 15:29
