Thanks Thanks:  33
Side 3 av 6 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 136
Tråd: Kjapp1s "Daily project" 940
  1. #51
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Stryk problemene frå forgie innlegg, var bare instillinger på ampen so måtte til. 180w coax i dørane spelar no krystallklart (etter min standard vertfall).
    Brukte opp igjen const +12v fordi den funka, henta ny 12v switched og laga ny jord til spelar så no kan eg høyre musikk uavhengig av lysa mine.
    Tok alle leiarane som ikkje blir brukt, isolerte dei individuelt og laga to pølser som blir gøymt bak spelar/dash.
    Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  2. #52
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Pakke frå Pedersen med litt snacks, venter fortsatt på svinghjul.
  3. #53
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Syns det ble ganske rotete så blir nok endret på røyra og ryddet ein del ila sesongen etterkvart som lommeboka gir lov.
    EBC er på plass, enno ikkje fått svinghjulet som var sendt 13.03
    Siste som i grunnen står igjen før kjøring er å motta & montere svinghjulet og clutchpakka, slenge på kassa med mellomaksling og nydreid spacer.
  4. #54
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Er på jobbreise dinna uken men brodern va lei av å skru tysk så då var plutselig rattaksel leddet byta og spacer til mellomaksling nesten ferdig.
    Desverre enno ikkje noke nytt ang svinghjulet frå mr RTS.
  5. #55
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Håper resten av delane til drivverk kjem før dei røde påskedagane.
    I mellomtiden skulle eg kjøpe ein slyngdiff og endte opp med delebil.
  6. #56
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Posten hadde vist underkapasitet rundt påska men no er (riktig!) mellomaksling klar for henting.
    Ser også at Pedersen gar fått inn KLR T5 kammen til en hyggelig pris, spørs om det ikkje vurderast ein slik.
    Når en ikkje har girkassejekk blir det av og til nokre lure løysingar.
  7. #57
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Blir nok kjøring i kveld
    Men kan noken fortelle meg kva dinna pluggen er til? Veit ikkje om den var sånn når eg kjøpte bilen eller om det har blitt rot i vinter.
  8. Takk Benjamin takket for denne posten
  9. #58
    09. okt. 2016
    Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Kjapp1 Vis post
    Blindeplugg til kjølevannet
    1990 Volvo 240
  10. #59
    Brukes også for å tappe av kjølevannet i blokka
  11. #60
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Ble dårlig med kjøring i kveld.
    Første er at lager i fordeler virker til å ha tatt kvelden. Kom kvitring/hyling ved oppstart fra området.
    Det andre var at skruen til rattakselkrysset strippet seg og krysset. Ingen krise før det virket som om krysset fra delebilen skulle gjøre det samme. Er det noken triks?
    Eksoslekasje mellom turbo og downpipe, smal sak å fikse.
    Ellers virker alt til å vere i orden.
  12. #61
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Oppdatering:
    Vband er noko drit.
    Lyden forsvant, satte i og luftet slavesylinder, tråkket inn pedalen og vipps var den tilbake...
    Står enkeltmasse svinghjul på, 228mm standard lamell og forsterker trykkplate. Kula til clutcharm er spacet ut ~5mm med ein mutter.
    Virker som noke ligger å subber når eg trykke inn clutchpedal?
  13. #62
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Fikk tilgang på bukk og luftverktøy, gud bedre så det hjalp. Kassen ble tatt ned, ny sinter lamell kom på med trykkplaten shimset. Testuren gjekk meget godt, 1bar og afr 11-12 under pådrag, litt ruskete på lave turtall og tomgang men forbedret seg.
    Men etter ca 10-15km med testing var clutchpedalen stein. Åpnet panseret og pinnen til slaven var gåtr GJENNOM clutcharmen. Enden var rett og slett sprengt/ødelagt. Dårlig material og flaks eller noken som har sett det før?Bilde av det som er igjen av pinnen.
  14. #63
    08. des. 2013
    hamar
    Har sett det et par ganger før. eneste forklaringa jeg har funnet må være at godset i utløserarmen har blitt slitt med tiden, så blir det litt for spinkelt med kvassere clutch...
  15. #64
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Sjekket i dag og såg ut som clutcharmen var ok og bare sjølve pinnen frå slaven hadde gått i stykker. Skal prøve å få lånt ein vinkelslipar og lage til ein i fullmetal.
  16. #65
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Då var fjortisoppsette oppe å gå etter det ble laget pinne i helmetall til slaven i stedenfor std med plast/kompositt ende.
    Oppsummering:
    Std b230fk bunndel
    Std 531 topp og A-kam
    Frest manifold med t04e kopi turbo
    968 dyser og 3" lmm, stort K&N filter
    Full 3" eksos fra turbo
    Modeltilpasset helalu intercooler
    74grader termostat
    Ngk bpr7es plugger
    Blitz sbc som holder ladetrykk ganske jevnt på 1.3 bar
    Drivverk er 228mm enkeltmasse svinghjul (blei ikkje lettet grunnet tull og frem og tilbake med selger) med 6pucket, fjæret sinter og oppgradert trykkplate i lag med en M90 med sveiset ring på 3gir.
    Afr er gode ved pådrag/ladetrykk, litt ruskete ved rolig kjøring men antar lh må vende seg til endringene? Kjørt under 1/4 tank. Den dør øfte når eg stoppar ved td lyskryss i steden for å gå på tomgang.
    Ellers er kjøreopplevelse etter min mening god. Fullt ladetrykk skjer rundt 3k rpm på flat mark men selv under dette klarer traktormotoren fint å dra opp bakker med 7%+ stigning.
    Siden den no er kjørbar blir det (utenom justeringer) forhåpentligvis mer fokus på ting som eksteriør, interiør og mer som en gjerne bryr seg om når det er snakk om dagligbilen sin.
    Sist endret av Kjapp1; 06/05/19 kl 22:36
  17. Takk HansOla, vangsfreaken, Anders Dybvadsskog, Batland takket for denne posten
  18. #66
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Grei temp her i dag og siden det er eit lite treff i området i morgen tok eg ein kjapp claying, ein stegs polering og la på voks.
    Seiar seg sjølv at det må meir til for å få den strøken etter eit hardt liv og fem tidligare eigare men blei heilt ok.
    Var tom for sol så bildene lyger litt.
  19. #67
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Vad är det för gradtal på termostaten du köpt?
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  20. #68
    27. juli 2016
    Bestlandet
    74*
  21. Takk vangsfreaken, Jordbærsyltetøy takket for denne posten
  22. #69
    02. sep. 2013
    2014
    Bra Daily prosjekt det der! Her må jeg følge med
  23. #70
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Var skikkelig fornøyd og trodde eg hadde fått orden på styringa. Akselledd ble byttet og servooljenivå sjekket (den brukar heller ikkje i etterkant). Var god på styringa i starten men no er den treig noken dagar og heilt fin andre.
  24. #71
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Mulig noken har fått det med seg, men fekk plutselig problem med at afr la seg på ~8-9. Nappe kontakt på dysene ein og ein hjalp ikkje. Temp sensor hjalp ikkje så no begynner eg å bli usikker på kva det kan vere.
  25. #72
    Hvis det er denne http://www.pedersenracing.no/butikk/...olvo-8v-turbo/
    du tenker på så har den absolutt ingenting tilfelles med tradisjonelle T5 eller BSRT5+ å gjöre.
  26. #73
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Hehe, ja oppdaget i ettertid at det ikkje var kammen eg trudde.
  27. #74
    Når AFR kommer ned på 10 tallet så ser man vanligvis svartröyk i eksosen. Med genuine 8-9 i AFR på bensin så må det röyke som en gammel diesel og pluggene sotes stadig ned.
  28. #75
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Var synlige ringer fra eksosen kvelden den ble etterlatt, rauk godt i dag og, luktet bra bensin.
  1. Bruker du "Hva er nytt?" / "Whats new?" knappen på forumet?
    By aarnes in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 22
    Siste post: 13/11/14, 23:40
  2. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
  3. S60 2002 - Telefon med "sos" og "Volvo on-call"
    Svar: 18
    Siste post: 21/11/11, 12:13
  4. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 13:05
