Tråd: Tom for strøm
    14. okt. 2017
    2223
    Standard Tom for strøm
    V70 som er tom for strøm etter 5 min med park lys noen som veit hva som kan stjæle så mye strøm?
    Er nytt batteri
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Dette var helt uvanlig. Jeg har i enkelte tilfeller under arbeid på bilen stått med tenning på og fulle lys i mange minutter uten problemer.
    Det du må først undersøke er om dynamoen lader batteriet slik den skal. Ladingen bør helst være 14 på tomgang. Mål direkte på batteriet.
    Det jeg en gang har opplevd var at et nytt batteri jeg kjøpte var defekt og ikke tok til seg lading men dette oppdaget jeg umiddelbart.
    En annen gang var alarmen i bilen defekt og trekte mye strøm fra batteriet.
    Hvorfor skiftet du batteri, var det samme situasjon med det gamle batteriet?
    Det skal mye til å tappe et godt og fulladet bilbatteri på 5 minutter.
    Det er sikkert noen andre her har tips til deg.
    14. okt. 2017
    2223
    Sitat Opprinnelig postet av lars otto skiftesvik Vis post
    Bytta for at den stjal strøm før og tenkte det var batteri, ja det er 14v heletiden under tomgang.
    Hvordan fant du ut at det var alarmen som tok strøm?
    22. sep. 2010
    474
    Alarmen på mine biler sitter under høyre forskjerm i en lukket boks. Når batteriet inne i alarmen blir gammelt går batteriet i oppløsning og syren fra batteriet kortslutter hele alarmen. Alarmen kan da begynne å trekke strøm fra batteriet. Dermed må hele boksen skiftes.
    Men strømtapet var ikke i nærheten av å tømme batteriet på 5 min slik du har.
    Tips om dette fikk jeg her på forumet
    14. okt. 2017
    2223
    Veit du om hvordan jeg kan finne ut hva som stjæler strøm?
    Benji sin avatar
    09. okt. 2016
    Østfold
    1850
    Sitat Opprinnelig postet av Toreed Vis post
    Bruk et multimeter å mål spenningen mellom batteri og + kabel når strømmen er av. Vis bilen trekker mye strøm så kan du prøve å ta ut en sikring etter en for å se hvilken sikring som gir utslag.
    Vis du mistenker alarmen så måler du spenningen før og etter du har tatt ut sikringen som går til alarmen.
    Sist endret av Benji; 07/11/18 kl 20:52
    Bilær
    2011 Volvo V70
    1990 Volvo 240
    2004 Toyota hiace
    22. sep. 2010
    474
    Det kan være litt av en jobb med å ta ut en og en sikring. Du finner tråder om dette her på forumet.
    Det store strømtapet du har skulle jeg gjerne hørt andre sin mening om her.
    22. sep. 2010
    474
    Hva tror du om at batteriet blir nedtappet på 5 min bare med parklys?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    En metode er å nappe sikringer og måle strømtrekket.
    Det kan ta tid, fordi bilens elektronikk slår seg ikke alltid av med en gang man tar ut nøkkelen. På min V70 tar det noen minutter før alt slår seg av. Står dørene åpne tar det lengre tid. Problemet ditt kan være at datamodulene aldri går i sovemodus på grunn av en feil en eller annen plass. Sirenemodulen foran høyre fremhjul er en mulig synder hvis backupbatteriet lekker syre på kretskortet.
    Plugger man inn igjen en sikring så kan man oppleve at datamoduler vekkes til live, og det kan igjen ta noen minutter før de går tilbake til sovemodus.
    Du har sikringer i motorrom, i venstre side i dashbord, i
    CEM
    under rattet, og i
    REM
    Hvis man låner eller kjøper et moderne tangamperemeter med DC-måling slipper man å koble vekk kabler for å måle strømmer i dem:
    https://www.biltema.no/verktoy/malev...cdc-2000023355
    (Tangen åpnes og føres inn over kabler. når den lukkes så måler den magnetfeltet som eventuell strømtrekk i ledninger danner. Prøver man å måle over både pluss og minus-kabel samtidig så vises ingen strøm, da magnetfeltene har motsatt polaritet og opphever hverandre. Derfor må man måle over bare pluss eller bare minus (jord/gods) kabler.)
    Alternativt kan man kjøpe en kretsmåler, som man plugger inn istedenfor sikringen og måler strømmer som går igjennom den:
    https://www.biltema.no/bil---mc/verk...ter-2000023374
    Edit:
    Tappes et fulladet 70Ah batteri i løpet av 5 minutter så går det mange kW effekt. Man vil sannsynligvis kjenne at det lukter varmt/svidd, og kjenne varmen i kablene. Du vil ikke være i stand til å lade batteriet, da det vil tappes fortere enn dynamoen klarer å levere strøm. Derfor er dette usannsynlig.
    Sist endret av FroBe; 07/11/18 kl 21:21
    X Volvo 240 B230F manuell stasjonsvogn 1989
    X Volvo V70 2.0T 2004
    XC70 2.4T 2001 (US) + V70 2.5T AWD 4-C 2006
    Benji sin avatar
    09. okt. 2016
    Østfold
    1850
    Det er vanskelig å si. For meg høres det ut som et defekt batteri men vis trådstarter allerede har sjekket at batteriet er OK så blir det fort litt verre
    Bilær
    2011 Volvo V70
    1990 Volvo 240
    2004 Toyota hiace
    14. okt. 2017
    2223
    Den går kun tom om jeg har park lys på om det er skrudd av så går den ikke tom.
    22. sep. 2010
    474
    Hvor mange amper er batteriet ditt? Fungerer bilen helt greit ellers under vanlig bruk?
    Sjekk hvor mange Watt parklysene er på da kan du regne ut hvor lenge batteriet skal vare bare med parklys. Er du sikker på at det er bare parklysene som står på?
    Dersom batteriet fungerer helt normalt uten parklysene på skal det ikke være mulig å tappe hele batteriet på 5 min bare med parklys.
    14. okt. 2017
    2223
    Er original volvo batteri på 90 amper.
    Skrur av bilen og tar ut nøkelen og setter bare park lys på vil da tro at det er det eneste som er på da?
    22. sep. 2010
    474
    Har du sett etter hvilke lys som står på når du parkerer og at det fulladede batteriet virkelig er tomt etter 5 min. Da får du vel ikke start etter 5 min heller?
    14. okt. 2017
    2223
    Alt av park lys står på ikke noe mere lys.
    Får ikke starte bilen når den har stått 5 min nei, må få hjelpe start fra noe andre til å starte.
    22. sep. 2010
    474
    Jeg tipper at du enten har en feil på det nye batteriet eller en feil på ladingen.
    Kontakt selgeren av batteriet og forklar situasjonen om mulig få bytte til et nytt batteri. Fungerer ikke dette heller sjekk ladingen.
    10. jan. 2010
    Har nevnt dette mange ganger på forumet: Har du batteri av typen sølvoksyd? Står det SILVER på batteriet? Disse batteriene er søppel spør du meg. Har hatt 3 slike og samtlige daua forferdelig fort(både Biltema og Bosch). De tåler ikke noe som helst. Kjøpte nye vanlige uten silver til begge XC70'ene her og de holder i lange baner.
    XC70 2006 D5 250.000 KM. 4C
    XC70 2004 D5 310.000 Km - Kona's dagligbil.
    Datsun 300zx Targa 3.0 V6 1985 112.000 Km - søndagsbilen.
  1. 12V strøm bak 1998 V70
    By VolvoMan in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 03/06/18, 20:13
  2. Volvo på strøm!
    By sekse in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 18/03/17, 20:29
  3. Tappes for strøm
    By yildis12 in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 05/10/12, 19:16
  4. strøm på coilen
    By skistav in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 31/10/10, 20:06
  5. For lite strøm
    By Tusanvais940 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 23/07/10, 13:38
